Knacken bei Belastung
EaD
9. November 2002
Düren
also ich hab jetzt mal fleißig gesucht und gelesen hier, das Thema scheint ja recht häufig aufzutreten. Leider passt das alles nicht so direkt auf mein Problem.
Ok, seit einigen Wochen habe ich ein Knacken im Bereich der Kurbel/Tretlager, das nur bei recht ordentlicher Belastung (Berg z.B.) auftritt. Das XT-Tretlager kann es eigentlich nicht sein, da es gerade mal erst ein Jahr alt ist (ein paar 100km gefahren). Ich hab auch hier im Forum gelesen, dass es die Pedale/Sattelstütze sein könnte... auch hier muss ich verneinen, denn das Knacken kommt auch beim stehenden Fahren bzw. ein Geräusch von den Pedalen kann ich meiner Meinung nach unterscheiden.
Das seltsame ist: letzten Freitag war ich damit bei ner Werkstatt, die haben das Tretlager gemessen (weil ich dachte, es kommt davon und wollte eins bestellen). Dafür waren die Kurbeln ab und sind nach der Messung wieder anmontiert worden. Auf dem Weg nach Hause und am nächsten Tag bei ner Tour war das Knacken weg, selbst bei höchster Belastung (hab also das Tretlager wieder abbestellt...). Der Mann in der Werkstatt meinte: das kann vom Anziehen der Kurbeln gekommen sein, die waren wohl lose...
Dann gestern bei der Tour kam das Knacken erneut!
Man muss noch nicht mal (berg-)fahren, um das Geräusch zu provozieren. Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich mit dem jeweiligen Pedal im unteren Totbereich bin. Man kann sich auch an einer Wand anlehnen und sich mit etwas Gewicht auf die unten liegende Pedale stellen... dann kommt das Geräusch auch.
Ich habe schon an einen Haarriss im Rahmen gedacht, aber dann wäre das Knacken nach dem letzten Werkstattbesuch ja nicht verschwunden.
Auch habe ich hier im Forum gelesen, dass evtl. die Lagersitze nicht parallel sind. Passt das hier?
Ok, hier noch ein paar Daten:
Kurbel: Deore LX
Tretlager: XT
Pedale: K-70
Rahmen: Easton Alu
Hat jemand eine Idee, bevor ich in den nächsten Tagen wohl wieder zur Werkstatt fahren muss und ich evtl. übers Ohr gehauen werde?
EaD schrieb:
Kurbel: Deore LX
Tretlager: XT
Pedale: K-70
Rahmen: Easton Alu
Handelt es sich bei deinem Lager um ein Vierkant? Wenn ja kann das die Ursache sein denn, da lockert sich gern die Kurbel von bzw es kan sein das er an einer Stelle nicht mehr 100% Auflagefläche hat und somit knackt (bei mir der Fall). SOllte dem nicht so sein wird es woll doch das Innenlager sein evntl feuchtigkeit re3in gekommen und die folgen sind, die Schmierung kann verloren gehn Rostpartikel Abrieb Knacken.
Richtig, es ist ein Vierkannt, das hätte ich noch erwähnen sollen. Was kann ich dagegen machen? Ständig die Kurbel anziehen?
du kannst etwas loctite auf die schraube machen und das ding eben anziehen bis es nimmer weiter geht. oder eben auf octalink oder ISIS wechseln. sonst hast du da wenig möglichkeiten das zu umgehen
Die Kurbelauflageflächen sind (rund) lass dir am besten eine Oktalink oder Isis Lager einbauen achte aber darauf das diese beiden nicht miteinander können das heisst SHIMANO benötigt ein Oktalinklager ich empfehle dir das XT und eine passende Kurbel 2003 oder die neue Hollewtech Kurbel, bei Isis mussten Firmen wie Truvativ oder RaceFace deine Wahl sein um nur eininge anzusprechen. Dein Händler hilft dir da aber gern weiter. :daumen:
