- 6. Dezember 2021
- 2
ich habe bei meinem Ghost Fully seit einiger Zeit ein Knacken im Vorbau, welches mich tierisch nervt. Das Bike ist erst 1 Jahr alt und ich bin auch nicht wahnsinnig viel damit gefahren bis jetzt. Ich habe davon auch mal ein Video hochgeladen:
VIDEO
Es tritt beim Ein bzw. Ausfedern auf und auch zum Teil beim Bewegen des Lenkers.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Ich bin mir relativ sicher, dass das Knacksen irgendwo zwischen Gabelkonus und Vorderbau entsteht. Wenn ich die Gabel auseinander baue und ein- und ausfedere hört man nichts. Bei eingebauter Federgabel ohne Laufrad knackst es auch. Das Laufrad ist also nicht betroffen.
Es handelt sich um einen Acros Steuersatz, welcher fest im Rahmen eingepresst ist. Leider komm ich auch nicht direkt an die Kugellager ran um diese einzufetten.
So zu viel zu meiner Leidensgeschichte. Habt Ihr eine Ahnung von was das Geräusch kommt bzw. was man dagegen tun könnte? Ich bin inzwischen auch soweit den kompletten Steuersatz (inklusive Gabelkonus) zu wechseln, auch wenn dieser an sich noch einen guten Eindruck macht. Könnt Ihr mir hier einen Hersteller empfehlen? Gewicht spielt für mich keine Rolle. Von Acros habe ich definitiv die Schnauze voll. Oder kann ich hier rahmenbedingt nur wieder den gleichen verwenden?
Vielen Dank für eure Unterstützung!! Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Sebastian
VIDEO
- Alle Teile (inklusive Hinterbau) des Fahrrads auseinander gebaut, eingefettet bzw. je nach Teil Montagepaste verwendet und mit entsprechenden Drehmoment wieder angezogen. Wollte sicher gehen, dass sich das Geräusch auch nicht von einem anderen Teil nach vorne überträgt.
- Speichen bei den Laufrädern nachgezogen
- Kompletten Vorderbau auseinander gebaut, gereinigt, mit Fett versehen und mit entsprechendem Drehmoment angezogen.
- Ahead Schraube mal fester und mal weniger fest angezogen um festzustellen, ob es sich irgendwie aus das Geräusch auswirkt -> Ist leider nicht der Fall!
- Fahrrad zur Werkstatt gebracht. Dort hieß es mit dem Steuersatz bzw. mit dem Gabelkonus sei alles in Ordnung. Haben den Vorbau auch auseinander genommen und gefettet. Hat leider auch nichts gebracht.
Viele Grüße,
Sebastian
