Knackende Speichen?
14. Mai 2006
3
Hi!
Langsam verzweifel ich. Hatte mal zur Probe den Luftdruck am Vorderrad erhöht, auf 3,5 Bar. Beim Biken knackte dann das vordere LS, mal mehr, mal weniger. Es hat mich graue Haare und zig Bier gekostet bis ichs raus hatte was es war. Dachte an Federgabel, Vorbau bla bla. Habe dann das LS an ein anderes Bike gespannt und siehe da, es knackt.
Da ich eigentlich eher mit wenig Luftdruck unterwegs bin (wiege 75 kg und fahre normalerweise den Mythos) habe ich dann halt wieder Luft raus und gut war es. Nun kommt das Knacken aber z.B wenn ich mich nach vorne lehne, oder beim Wiegetritt. Also immer wenn ich das Rad belaste, sei es durch den Luftdruck oder durch das verlagerte Gewicht.
Nabe kann ich ausschließen, ist gereinigt u. gefettet, sah eh noch prima aus. Verzogen ist der Rad auch nicht, sofern ich das halt mit meiner selbstgebauten Dingsbums-Lehre sagen kann. Eine einzelne Speiche scheint mir nicht locker zu sein, halt schwer das mit dem Finger und dem Daumen sagen zu können.
Hat jemand von euch eine Idee was knacken könnte? Ich denke es kann nur mit den Speichen zu tun haben, klingt auch so als würde man zwei Speichen leicht zusammendrücken mit Finger u. Daumen. Jemand eine Idee bevor ich tille?
Die Speichen setzen sich, dass heißt:
Sie suchen sich einen richtigen Platz in der Nabe oder am Nippel. Im Laufradbau heißt dies Abdrücken, dadurch ersparrt man das andauernte Knacken. Bau am besten das Laufrad mal raus, nehm dir einen Holzflock oder ein kleines Holzbrett, mach den Schnellspanner/Steckachse raus, leg das Laufrad bzw. eine Nabenseite auf das Holzstück und drück mit deinem Körpergewicht ringsrum ab und das gleiche auch mit der anderen Seite, dann wirst du das Knacken hören was du andauernt im eingebauten zustand beim fahren hörst, dabei legen sich dann die Speichen und du dürftest eine längere Zeit ruhe haben.
hoffe ich konnte dir helfen
Hallo zusammen, habe auch die Mavics und hinten, nun nach ca. 500 km knacken die Speichen total nervig. Habe dann festgestellt, dass auf der rechte Seite die Speicehn fester angezogen sind, als auf der linken. Hat wohl mit dem Antrieb zu tun.
Soll ich einfach die linke Seite fester anziehen??
Viele Grüße
