Knackendes Pedal?
12. August 2013
43
Wtal
Hallo Leute,
ich habe seit ca. 2-3 Wochen ein neues Rad das Cube Acid. Nun hab ich vor ein paar Tagen einen hohen Bordstein mit dem Pedal mit genommen. Seit dem ist ein knacken im Rechten Pedal man hört es und spürt es. Ich denke aber es kommt nicht aus dem Tretlager. Liegt es vielleicht am "Pedallager"? Kann man das Pedal selbst reparieren? Aber vorallem wie bekomme ich das Pedal ab. Ohne das sich die Kurbel mit dreht?
Gruß CubeFan
Kann schon sein, dass du dir die Pedale beschädigt hast. Meist sind bei Kompletträdern eher einfache Pedalen dabei. Da wird es schwierig Ersatzteile wie Konen oder Achsen zu bekommen. Von daher würde ich einfach einen Satz hochwertige neue Pedalen holen. Ordentliche Plattformpedalen mit Rillenkugellagern gibt es schon ab 25 - 30 €.
Das Mitdrehen der Kurbeln beim Lösen kannst du durch Gegenhalten der anderen Kurbel verhinden ;) Achte noch drauf, dass du bei der rechten Kurbeln Rechtsgewinde und bei der linken Linksgewinde hast. Du musst also das Pedal auf der rechten Seite "normal" nach links losdrehen, auf der linken Seite nach rechts.
Danke für die Antwort. Ja das ich die Pedale wechseln muss war mir eigentlich klar. Wollte sie aber eh tauschen. Kannst du mir gute Pedale empfehlen so in dem von dir genannten Preisrahmen? Muss eh am Mittwoch das Rad zur Inspektion bringen (erste 300 km) dann werde ich sie mal darauf hinweisen. Können sie genauer sagen aber Pedale tauschen werde ich dann selbst machen.
Was hälst du von diesem hier: http://www.bikeunit.de/fahrradteile/pedale/shimano-saint-pd-mx80-plattformpedal/330181.html
Finde das von dem Design total geil. Weiß aber nicht ob es schwer ist für ein Pedal bzw. für 2.
Würde an deiner Stelle auch die Saints nehmen, momentan gibts für den Preis kaum besseres.
Naja Gewicht, 500gr wiegen die Saints, aber nen gescheites Pedal was auch was aushalten soll wiegt halt nun mal bissel was.
Danke werde aber trotzdem noch abwarten bis zur Inspektion und dann wohl die Saints nehmen hab ja auch keine Lust, dass mir die Pedale um die Ohren fliegen. Hatte ein Freund mal allerdings mit einem Real Fahrrad ist das ist natürlich eine andere Preisklasse :D
Also mein Rad ist jetzt wieder aus der Inspektion da und ich glaube ich muss mich in Grund und Boden schämen das "Pedal" hat geknackt nicht, weil es kaputt ist nein, weil die Kette durch die Wärme und durch die Staubigen Strecken Staub Trocken war jetzt knackt sie nicht mehr......... :heul:
Hey Leute,
habe folgendes Problem. Seit den letzten Downhills macht irgendetwas an meinem Tretlager (e.thirteen TRS), Pedal (Spank Spike) oder an der Kurbel ganz leise Geräuche. Aber nur wenn ich beim Anfahren auf das rechte Pedal Druck gebe und auch nur bei einer bestimmten Stelle ( im unteren vorderen Teil wo es 2-3mal leise knackt). Das rechte Pedal ist beschädigt und hat ca. 1-2mm Spiel nach links und rechts. Manchmal verschwindet das Geräuch für eine kurze Zeit. Folgendes habe ich bisher feststellen können: Wenn ich die Kurbel mit der Hand nach oben,unten,links und rechts bewegen will tut sich nichts. Die Kettenblätter eiern nicht und nachdem ich das rechte Pedal geölt hatte, knackte es immernoch. Ich habe vor kurzem mein Schaltwerk nachgespannt, da es nicht mehr so gut geschaltet hat und dadurch wurde auch die Kette straffer. Kann es sein das wenn ich anfahre die Kette sehr gedehnt wird und das dann so knackt oder was meint ihr?
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort, da ich nächste Woche in den Bikepark Boppard fahre.
Philipp-978
ich hatte ja das selbe Problem hast du es denn vielleicht mal mit der total banalen Idee versucht die Kette zu Ölen?..... Ich bin auch nicht drauf gekommen. :)
Ohhhhh ja. Ich bin heute wieder Downhill gefahren und dachte es kanackt beim Bergauffahren. War aber nichts zu hören. Als es Bergab ging und ich ordentlich schub gab fing es an und ich konnte es soger 3-mal durch meinen Helm knacken hören. Dieses wiederholte sich dann die ganze fahrt. Jetzt tausche ich einfach mal die Pedale aus. Hoffe es hilft
