Knarren/ Knarzen an einer Fox Float 32 RL
23. Februar 2013
Hey Leude,
wie bereits in der Überschrift zu lesen ist knarrt/ knarzt meine Fox Float 32 RL Gabel.
Und zwar tritt dieses Geräusch dann auf wenn ich zum Beispiel mit dem Rad langsam fahre und dann zum Hinterrad versetzen meine Vorderradbremse ruckartige ziehe. Dann kommen knarrende und knarzende Geräusche aus dem vorderen Bereich, als wenn Plastik kurz vorm splittern wäre.
Lenkkopflager habe ich nachgeschaut und neu eingefettet. Spacer gereinigt, alle Schrauben am Vorbau nachgezogen.
Wenn ich die Gabel nach einer Standzeit langsam runter drücke, dann macht das ab und an Geräusche, als wenn sich ein Feder spannt.
Ein leichtes Knacken tritt auch auf, wenn ich das Fahrrad nehme und mich mäßigem Schwung gegen eine Stufe schiebe und dann das Vorderrad einfach wieder nach unten fallen lasse.
Ich habe jetzt mehrfach im Netz gelesen, dass dieses Problem wohl nicht ganz unbekannt ist und mit ein wenig ml Öl an der richtigen Stelle das Problem weg sein kann.
Was meint ihr? Könnte ich da auch Glück haben? Falls ja, wie gehe ich dann vor?
Achja, die üblichen schmatz und saug Geräusche sind dennoch unverändert da. Augenscheinlich habe ich auch kein unnormales Spiel feststellen können. Auch nicht, als ich das Rad mal auf den Kopf gestellt habe, das Rad ausgebaut habe und an den Holmen leicht gezogen und gedrückt habe.
Hmm, kommt der Patient nun einfach durch? ;)
So, ich muss meinen ersten Beitrag berichtigen.
Ich habe heute nochmal die Gabel demontiert und mit montiertem Vorderrad gegen eine Stufe gefahren. Mit genauso viel Schwung wie im ersten Beitrag beschrieben. Und das knacken war nicht mehr da. Ich habe wirklich versucht das knarren zu provozieren, aber nicht geschafft.
Also liegt es wohl doch am Lenkkopflager. Ich habe also daraufhin die zwei Lager gereinigt und mit Spindellagerfett eingeschmiert. Großzügig natürlich.
Alles wieder zusammengebaut, aber das knacken ist unverändert immernoch da.
Hat jetzt jemand vielleicht eine Idee was es ist?
Ist es ein Versuch wert die zwei Lager zu tauschen?
Im Zweifelsfall geh zum Händler oder gleich zu Toxo und lass die das machen. Das ist nicht nur schneller, sondern kommt dir im Endeffekt wahrscheinlich auch billiger, als jetzt die Gabel Einzelteil für Einzelteil zu erneuern, bis du was gefunden hast.
Grüße, Sid
So, nach einem guten Monat wollte ich nur kurz Bescheid geben was das Problem war.
Der Steuersatz vorn wurde gewechselt war aber nicht Auslöser des knacken. Das kam von der Gabelkrone. 2 Wochen bei Toxo, wieder zurück und alles wieder gut. Fragt sich nur wie lang. :rolleyes:
