KSQ Problem
20. Mai 2006
Hallo, habe heute meine KSQ von IT-LUDWIG in mein altes Mirage Gehäuse eingebaut. Daran habe ich die Seoul P4 ungebrückt angeschlossen. Daran ist der
org. Nipack von SIGMA mit 6v. Alles wunderbar, bis auf die Tatsache, das an dem Ausgang der KSQ nur 700mA anliegen. Sollte doch 1000mA ungebrückt sein
oder liefert der Akku zu wenig?
Habe jetzt mal mein 12V Akku drangehangen, hat immer noch 700mA. Ich messe mit nem Multimeter (ausm Baumarkt :( ). Spannung ist genau 3.7V am Ausgang.
Bekomme aber diese Woche noch KSQ von Ledsee. Werde diese dann mal messen.
Hallo
Irgenwie hat sich meine KSQ von IT-LUDWIG verabschiedet. Es ist nicht mehr möglich sie zu regeln. Weder mit PWM oder Brücken.
Ich denke der LM3485 hat was abbekommen. Hat jemand einen Schaltplan der Ludwig Schaltung? Vielleicht ist es auch der FET? Falls jemand ne Info hat nur her damit... :-)
Danke
Und könne mir noch jemand die genauen Bezeichnungen der anderen beiden Käfer geben? Das eine ist ja der FET und das andere?
Gruß und Danke
MAtthias
Hallo
Also es geht um die Platine, die paci auch schon beschrieben hat. Zum einen haben wir da einen LM3485 und oben auf der Platine sitzt ein PFET. ISt wohl wie im Application Note ein Si3483DV. (Pin 1 2 5 6 Drain | Pin 3 Gate | Pin 4 Source
Ich denke jedoch, dass es mein LM3485 getroffen hat. Hatte zuvor schon das Problem, dass der Regler nicht auf PWM bzw. Brücken reagiert hat. Naja ich hab mal versucht Samples zu bekommen. Vom LM und auch vom PFET. Werde dann beide austauschen.
attachment.php
