Hi Tommi,
also wenn die Kurbel selbst fest auf der Welle des Innen-/Tretlagers sitzt, dann kann ja nur noch die Welle im Lager ausgeschlagen sein oder - wahrscheinlicher - sich das ganze Lager gelockert haben. Dann hast du aber auch an beiden Kurbeln Spiel.
Das Innenlager ist schnell festgezogen, aber du brauchst Spezialwerkzeug: 1. Kurbelabzieher und 2. Spezial-Tretlager-Nuß um das Lager und die Schale festzuziehen. Eigentlich musst du nur beachten,dass auf der linken Seite ein Links- und rechts ein Rechtsgewinde sitzt. Und bloß nicht abrutschen.
Forest
