Kurioses Bremsenproblem
Milchmann13
got milk?
4. November 2003
auf der anderen Seite . . . des Rheins
Also am Anfang habe ich die Bremsen angebaut und sie waren absolut schleiffrei trotz Schwimmsattel (Gustav 03) ich brauchte nichts planfräsen und keine Unterlegscheiben. Nun habe ich vorne und hinten das selbe Problem. das Rad ist zu weit links.
Das heißt das die Scheibe vorne und hinten an den festen Teil des Bremssattels kommt. Da helfen ja auch keine Unterlegscheiben weil dann würde der Sattel ja noch mehr zur Scheibe kommen und die liegt eh schon an.
Hier ist ein kleines Bitmap um es verständlicher zu machen, eins wie es jetzt ist und eins wie es war nur mal als Beispiel vom Hinterbau
1. Bremsscheibe
2. Achse
3. fester Bremssattel
4 stelle wo SCheibe an Bremssattel kommt
5. Richtung in die das Rad müsste.
So was ich jetzt aber nicht verstehe ich habe nichts an der Nabe gemacht bis auf das ich einmal mit der Hand die Kontermutter festgezogen habe.
Aber die Nabe kann doch nicht auf einmal auf der einen Seite dünner sein, bzw weiter nach links kommen.
Ich finds halt so komisch das es vorne und hinten das gleiche Problem ist. Beide Scheiben sind zu weit links.
Hilfe Hilfe Hilfe
ganz einfach :
die achse ist nicht richtig fest und hat sich verdreht
schnellspanner lösen rad richtig rein und wieder gut fest anziehen
so weit ich weiss, gibt es verschieden breite adapter bzw bremssattelträger für die gustl, je nach rahmen oder gabel den du fährst. guckst du hier . sind echt fitte jungs die dir da bestimmt helfen können.
das kann ja dann nit sein :confused:
also bei meiner gustl hat es auch einmal so geschliffen da sich das laufrad gelöst hatte ( nur vorne) dann hab ich wie hinten nen XT schnellspanner draufgemacht und einmal justiert und fest gemach
und keine probleme mehr
versuch das laufrad so einzubauen, dass es in dem adapter in der mitte steht dann geht es :bier:
Genau das selbe problem hatte ich auch mal mit einer Gustav gehabt.
Habe mir einfach ne Feile genommen und den Adapter gut bearbeitet .. bis es halt gepasst hat. :cool: :bier:
@ eagle ne das Funzt nicht wenn ich das Rad so einbaue das die Scheib mittig ist ist das Rad aber nicht richtig drin und das kann ja auch nicht sein. Beide Räder sind einfach zu sehr Links.
Mein Zweirad Mechaniker hat gesagt es könnte sein das durch den geringen Material abrieb den die Schnellapanner machen sich alles ein wenig gesettz hat und sommit beide Seiten sowohl in Gabel als auch Rahmen näher zu Rad kommen und sich das natürlich nur auf der Bremsscheibenseite bemerkbar macht. Er meinte ich soll die Aufnahmen einfach 3 zentel abfräsen lassen.
Kann es daran liegen ???
Also ist es wirklich so das wenn die Nabe fest ist keien möglichkeit besten die breiter dünner zu machen (wohlgemerkt ohne weitere Teile wie Unterlegscheiben)
Also hinten ist es Definitiv so wie der Zweirad Mechaniker gesagt hat. Wenn ich das rad nur so rein mache und es festhalte dann läuft die Scheibe schleiffrei auch wenn sie nicht wie am anfang in der Mittesitz zieh ich dann den Schnellspanner an sieht mann richtig wie die Scheibe an den Sattelhalter kommt (bzw eigentlich kommtder Sattelhalter ja zur Scheibe )und es schleift wieder.
So nun die entscheidene Frage was mach ich dagegegen. Und jetzt bitte nicht so antworten wie Mach den Schnellspanner nicht so fest, denn so fest muss mann ihn dafür gar nicht machen
Nimm was vom Bremssattel weg, war bei mir genauso. Am besten machen lassen dass es gerade wird.
