Länge und Durchmesser von Gabelfedern
Grosser1609
Bergelefant
23. August 2006
7
Karlsruhe
weiß jemand die Länge in unbelastetem Zustand und den Außendurchmesser der Federn von folgenden Gabelmodellen:
RS Pike Coil
RS Lyric Coil
RS Totem Coil
RS Boxxer
Fox 36 Van
Fox 32 Vanilla
Bin auch an den Maßen von Federn anderer Hersteller interssiert.
Danke!
Manitou Dorado Dh 2002, 180mm Federweg (es werden 2 Federn in Reihe geschaltet):
Blaue Feder
Länge: 203mm
Außendurchmesser: 23.2mm
Innendurchmesser: nicht messbar
Drahtstärke: 4.0mm
Wicklungen: 28
Gewicht: 158g
Rote Feder
Länge: 203mm
Außendurchmesser: 23.4mm
Drahtstärke: 4.2mm
Wicklungen: 25
Gewicht: 159g
Fox 32 Vanilla RLC FIT 2010 140mm
Blaue Feder:
Länge: 300mm
Außendurchmesser: 25.7mm
Innendurchmesser: 17.2mm
Drahtstärke: 4.3mm
Wicklungen: 31.5
Gewicht: 244g
Grüne Feder:
Länge: 299mm
Drahtstärke: 4.35mm
Wicklungen: 31.5
Gewicht: 258g
Manitou Dorado SC 2002 , 130mm
Gelbe Feder
Länge: 323mm
Außendurchmesser: 22mm
Innendurchmesser: 13.7mm
Drahtstärke: 4.1mm
Wicklungen: 41
Gewicht: 249g
Rote Feder
Länge: 323mm
Außendurchmesser: 22.2mm
Innendurchmesser: 14.1mm
Drahtstärke: 4.0mm
Wicklungen: 41.5
Gewicht: 244g
Fox 36 Van 2008, 160mm
Länge: ca. 314mm
Außendurchmesser: ca. 26.5mm
Fox 40, 200mm
Lila Feder
Länge: ca. 478mm
Außendurchmesser: ca. 31mm
Innendurchmesser: ca.23mm
Gewicht: 300g (Lila, Stahl) / 401g (Grün, Stahl)
Rock Shox Lyric, 160mm
Länge: 327mm
Außendurchmesser (oben): ca. 29mm
Außendurchmesser (unten): gut 24mm
White Brothers Groove 180, USD Baujahr 2008
entspannte Federlänge: 305mm
Außendurchmesser: 32mm
Innendurchmesser: ca 23mm
Manitou Travis SC 200mm
Länge: 370mm
Außendurchmesser: 28.3mm
Innendurchmesser: 13.7mm (Ende), sonst ca. 18mm
Gewicht: 188g (harte Titanfeder)
Fox Van R 2013 180mm
Länge: 372mm
Außendurchmesser: 29.0mm (30.0mm mit Schrumpfschlauch)
Innendurchmesser: 20.5mm
Gewicht: 274g (blaue Standardfeder)
Eine Manitou Travis 203 SC Titanfeder passt leider nicht in die Fox Van, da die Feder sich an den Enden leicht verjüngt und somit nicht über den Führungsdildo in der Fox Van passt.
Marzocchi 66 RC3/RCV 08-09 180mm
Länge: 316mm
Innendurchmesser: 20.0mm
Gewicht: 258g (Gelbe Harte Feder)
Manitou Nixon Comp 160mm, 2007,
gelbe Feder (hart):
Durchesser: 26,5mm
Länge: 325mm
Manitou Travis SC 150mm,
rote Feder (medium):
Durchmesser: 28,5mm
Länge: 320mm
Manitou Sherman Breakout Plus 170mm,
blaue Feder (weich):
Durchmesser 26,0mm
Länge: 325mm
Marzocchi Z1 CR 100mm, 2000
Progressive Feder:
Außendurchmesser: 22.5mm (ohne Schrumpfschlauch)
Innendurchmesser: 17.8mm
Länge: 184mm
Marzocchi 44 RC3 Ti,2011
Außendurchmesser: 26.3mm (incl. supersuperdünnem Schrumpfschlauch)
Länge: 270mm
hi...
habe eine fox 40 rc2 fit bj.2010-2012 ca ,mit grüner feder aussendurchmesser 3,0 -3,1 innen 2,1.jetzt hab ich mir eine lila feder besorgt mit einem anderem mass,sie ist schmaller innen und aussen.
wenn ich sie eingebaut habe und fahre klackert ,macht halt fiese geräuche.
haben sich die masse der federn geändert?
danke,
wenn das noch einer liest
Die Z1 Coil ist ja noch gar nicht eingetragen:
Ohne Messchieber würde ich 29x19.5x305 messen. (harte Feder/ grün)
ich lehne mich also mal weit aus dem Fenster und behaupte die müssten mit den Federn der RFX36 austauschbar sein...
Hat hier auch jemand die lbs Werte der Marzocchi z1 feder und treffen die einigermaßen zu?
Update:
Die RFX36 Feder passt tatsächlich in die Z1. Da der Durchmesser minimal kleiner ist sitzt die Feder ziemlich straff auf dem Plunger Schaft, geht mit etwas Nachdruck aber drauf.
Ansonsten ist die Feder auch noch minimal kürzer als die Z1 Federn, dass lässt sich aber über den Vorspannungsregler ausgleichen.
Was die LBS Werte betrifft ist die blaue Marzocchi deutlich weicher als die blaue Öhlins Feder (50lbs). Die grüne Marzocchi Feder kommt mir etwas härter vor.
Z1 blau < 50lbs
Z1 grün >= 50lbs
