IceQ-
Love what you do, do what you love
ich habe seit längerem gemerkt, dass wenn ich mit meiner Bremse mein VR blockiere und nach vorne "drücke" ein Spiel des Steuersatzlagers fühle und es auch so eine Art "Dong" macht. Also man haut auf jeden Fall gegen etwas.
Okay nie drangestört, bis seit kurzem die VR Bremse (Louise 160mm) beim Bremsen unglaublich ätzend ruckelt. Nun gut Brake Silencer drauf und das Problem war für kurze Zeit weg - geschätzt solange wie man die Beläge einbremsen muss nachdem man das Zeug drauf gesprüht hatte.(Bremsleistung war schwächer)
Nächster Versuch:
Neuen Bremsbelag rein und Problem war kurzzeitig weg und kam dann sofort wieder - wieder ungefähr einen echten 1000hm Trail.
Also in der Zeit wo die Bremsen gar nicht richtig bissig sein können.(Einbremszeit)
Dann:
Andere Bremse angebaut (Shimano SLX) und gleiches Symptom - als die ganze Bremsenssache ausschliessbar.
Interessant ist: Wenn ich wirklich kräftig durchdrücke, ca. ab einer fast Vollbrems, kommt das ruckeln nicht mehr vor, dann ertönt ein "Dong" und sie zieht so gut sie kann - es kommt bei minimaler Bremsung bis max. halbharter Bremsung vor.
Es stottert dann so unbeschreiblich. Wie wenn ich die Trockenübung die ich Anfangs genannt habe mache, nur es stottert wesentlich schneller und intensiver.
Ich könnte auch sagen, Rad wird nahezu blockiert, Gabel bewegt sich aufgrund von Trägheit, Rad wird frei, Gabel geht wieder in alten Zustand zurück usw..
Jetzt habe ich mir das mal genauer angeschaut und versucht mit der Schraube der Aheadset Klappe das ganze anzuziehen. Pustekuchen - egal wie ich stark ich es anziehe das Spiel im Lager sinkt nicht. Das Rubbeln nimmt auch nicht ab. Man kann sich an das Scheiss Ruckeln gewöhnen, schön ist das nicht und vertrauenserweckend erst Recht nicht.
Ist es möglich, dass das Lager des Steuersatzes defekt ist? Oder kann das mit dem Konus zusammenhängen? Ich habe leider noch nie mit einerm Gabel-Ein bzw. Ausbau zu tun gehabt und bin daher in diesem (glücklicherweise das letzte) Gebiet Noob.
Habe aber keine Lust, da es sich sowieso nur um eine RockShox Dart 3 handelt meinen Händler aufzusuchen. Bin bereit die Gabel als Lehrgeld zu zahlen
Achja bin mir nicht 100% Sicher ob es hier hineingehört. Aber hängt ja mit Gabel und Steuersatz zusammen
Nächster Versuch:
Dann:
