lefty umbau
8. Dezember 2010
16
ich kann eine lefty speed xlr 100mm 26 er bekommen meine Frage ist kann man die 100mm Gabeln auch umbauen auf 29er und die einbauhöhe der lefty beträgt 47cm meine reba 80mm hat eine einbauhöhe von 49cm ist das noch ok dann?
Bei 88+ ist erst wieder ab Freitag einer da muss mich aber in den nächsten zwei tagen entscheiden ob ich die gabel haben will oder nicht sonst ist sie weg.
Es kommen immer dieselben zwei Spacer rein. bei einer Lefty Max/PBR 120 kommen drei Spacer rein.
Also bei cr. cannondale habe ich einen erreicht es müssen 2 Spacer rein,also hat sie dann nur noch 70mm Federweg und mit der geringern Einbauhöhe ist auch nicht das gelbe vom Ei habe jetzt aber durch Zufall in Holland eine Lefty Carbon sl 110 opi 26er bekommen die ist einfacher umzubauen :p
also geraed mit 88+ telefoniert:
- es muessen IMMER 3 SPACER rein! sonst besteht immer die gefahr des aufsetztens. IMMER! dafuer kann man aber JEDE lefty auf 29er umbauen. sind IMMER -3cm
- die 100er muesste auch 3spacer bekommen und haette dann nur noch 70mm.
- die original 29er lefty's mit 90mm waeren urspruenglich 120er pbr's.
- man sollte die luftkammer auf jeden fall anpassen, da sonst die endprogression einfach abgeschnitten wird. bei meiner sl ohne solo air ist das einfach ein kunstoffspacer der in die luftkammer kommt (13euro). dadurch kann man auch wieder normale druecke fahren (bei mir: 110psi anstatt 150psi)
sooo... sollte man vllt oben anpinnen, da ja die lefty nicht gerade die abwaegigste 29er gabel ist und man ohne die 3 spacer boese auf der fresse landen kann!
Jein...selbst wenn die Gabel auf den Reifen trifft, das reicht niemals um diesen so stark abzubremsen, dass man stürzt (jedenfalls wenn man nicht gerade Schrittempo fährt, was ja bei einem Durchschlagen der Gabel einigermaßen auszuschließen ist). Das gibt maximal ein hässliches Geräusch. Ich würde trotzdem immer den Abstand kontrollieren...
Ok, jetzt mal ne (vermutlich blöde, aber ich tu es trotzdem) Frage:
Kann man wirklich alle Leftys auf 29er umbauen?
Denn dann wäre es ja viel billiger z.B. eine Lefty MAX Carbon PBR 130 zu nehmen, die bekommt man teilweise schon für 900,- EUR, während die normale 29er in Carbon ja bei 1400 bis 1500,- liegt???
Bei deiner Teileliste wiegt die Lefty 1390 g ist das inkl. steuerrohr und welches hast du drin Metall o. Carbon , hoffe mein Niner kommt auch in deine Alttagstaugliche Gewichtsklasse.Nächste Woche wenn die Gabel da ist schick ich sie nach 88+ und lasse sie umbauen kosten ca. 100 Euro laut Aussage 88+ hatte heute auch angerufen und die gleiche aussage bekommen wie Du.
werde mir wohl dann erstmal den orginal adapter bei meinem händler holen, je nach lieferzeit dann später das carbon rohr bei r2 bike bestellen ist zur zeit nicht lieferbar und mir deshalb am Sonntag in Vlodrop CTF die erste Schlammpackung 2011 holen mit dem Niner
Hat jemand seine 26er Lefty schon zur 29er selbst umgebaut?
Würde mich mal interessieren wie man das macht.
Kann jemand mal eine gute Beschreibung posten?
Man muss dafür ja nicht unbedingt 100€ ausgeben, wenn das nicht so schwer ist :cool:
Danke schon mal im Voraus :daumen:
Ich hab die PBR 130mm neu für 699€ bekommen. Allerdings als Tall Variante mit dem 163mm Brückenabstand.
Die RLC wird von 88+ als ein zigste Lefty nicht auf 29er umgebaut. Es gibt aber wohl den ein oder anderen (Zingl), der das selbst schon in die Hand genommen hat.
umbauen kann man das selber. oben auf, die drei spacer rein und gut ist.
noch testen, das der reifen sicher net aufsetzt udn man die spacer richtig rein hat.
aber die anpassung der luftkammer ist schon wichtig. da muessen bei ner nicht solo air einfach spacer rein. kann man selber. ne solo air ist da anspruchsvoller -> einschicken.
ohne anpassung der luftkammer ist die kennlinie noch auf 110mm federweg eingestellt, wird aber bei 90mm abgeschnitten, sprich es fehlt die endprogression.
von unten kommt da einfach ein anderer dogbone, bei den solo-air gabeln rein, sprich dieser ist dann einfach länger.
einbauen kann man es auch selber.
24er nuss, kunststoffhammer, wapu und ne lange m6 schraube wird dafür benötigt.
bestell dir einfach n umrüstkit auf 29er für die gewünschte gabel und dann ist alles dabei.
