leichter standard-schlauch oder latex?
Zur für mich interessanten ZTR Flow und FA/NN 2.4 (in Normalausführung) Kombination ohne Schlauch:
Was braucht man dann noch an Accessoirs (Milch, Ventil...?) und welche Pannen kann man dann noch haben bzw. wie kann man diese beheben (doch ersatzschlauch mitnehmen?)
danke an alle für diese vielen guten Tipps hier!
Du brauchst das, das und das. Gibt es auch zusammen als Kit.
Wenn es dir die Flanke aufreißt stehst du doof da, also Schlauch mitnehmen keine so schlechte Idee.
Auf jeden Fall nen Ersatzschlauch mitnehmen. Auch Reifenheber sind nicht verkehrt, weil durch die klebende Milch der Reifen evl. nur sauschwer von der Felge runtergeht.
Gibt immer noch einige Sachen die tubeless-Platten erzeugen können.
Selbst Snakebites sind möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.
Wenn die komplette Flanke offen ist hilft der Schlauch alleine auch nix. Da empfiehlt sich dann Panzertape + Schlauch, das hält mit nen bisschen Glück bis zum Ende der Tour.
Interessant. Naja hab jetzt auch kaum Platten, wenn dann meist durch Dornen u.ä. Das sollte aber damit aber kaum vorkommen. Verhärtet diese "Milch" an Luft sofort? Bin gespannt.
