Lenker klemmt nicht mittig
24. Februar 2008
ich habe neulich gelesen, dass man bei Vorbauten mit 4 Schrauben darauf achten soll, dass bei der Lenkerklemmung die Spalten bei allen Schrauben etwa gleich groß sein sollte. Bei mir sieht das anders aus. Und zwar ist die Spalte oben bei den oberen beiden Schrauben definitiv deutlich größer als unten.
Obwohl ich sorgfältig über Kreuz anziehe, wird der Lenker ungleichmäßig geklemmt.
Vorbau ist von Stevens, Lenker ist von FSA.
Beide passen aber, ich bin auch schon 1000km so gefahren, nur ist mir das jetzt unschön aufgefallen, da ich den Vorbau umdrehen wollte, zwecks Fahrgefühl.
Also die Spalten sind definitiv ungleich und die Klemmung somit auch, in jeder Anleitung wird geraten, die Abstände exakt gleich zu machen.
Bei meinem alten Lenker war das problemlos möglich, der war von XLC.
sobald ich die erste Schraube anzuiehe, wenn auch extrem locker, bekomme ich mit der unten diagonal liegenden keine gleiche Klemmung mehr hin.
Bei meinem Rennrad ist das auch problemlos möglich, Vorbau von Ritchey und Lenker von FSA.
Dann versuch die Kappe vorne in der richtigen Position festzuhalten und die oberen Schrauben bevorzugt festzuziehen.
Oder die unteren Schrauben soweit anziehen, dass der Spaltmaß in etwa genau zwischen den Spaltmaßen in dem von dir beschrieben Zustand ist, dann oben festziehen, aber nicht ganz, so dass du mit überkreuzfestziehen den Lenker entgültig fest machen kannst.
Sollte dann eigentlich klappen.
