Tach,
also.. mein neu erworbenes Cube LTD Pro knackt ziemlich fieß am Lenker.
Ja.. die SuFu habe ich bereits gefragt, hat mir aber nichts vernünfiges erzählen wollen.
Hab von n paar Tagen mal meinen Vorbau umgedreht und die Spacer obenhin gesetzt. Bin mir nicht sicher ob es seit dem ist?!
Ich habe heute mal diese Aheadkappe(oder wie das heisst) abgenommen und mir kam erstmal etwas dreck entgegen. Kein Wunder als ich gesehen habe das unten am Gabelkranz(heisst das so? wenn nicht habe ich das gerade erfunden) also das Teil wo sich die Gabel zu den beiden Stand-/Tauchrohren teilt ein Loch ist. Also das jeder Dreck durch das Lenkrohr nach oben an die Kappe fliegt.
Habe, soweit ich da mit den Fingern bei kam, den Dreck rausgepuhlt und nochmal was Öl durchlaufen lassen und ne Portion Fett draufgepackt.
Alles zusammengebaut: Immernoch das gleiche Knacken.
Achja es kommt bei ruckartigem bremsen(vorne) und bei anderen schlagartigen Bewegungen am Lenker(Bordstein, Lastwechsel, ...).
Meine Frage jetz:
wenn ich oben in das Rohr reingucke wo der Vorbau dran kommt, da ist so eine "Krone" mit dem Gewinde der Schraube von dieser Aheadkappe.
Kann man diese Krone irgendwie rausnehmen?, da da drunter wahrscheinlich auch noch etwas Dreck ist.
Und zweitens: wie komm ich an die Lager der Lenkung?
Also am Steuerrohr(glaube das heisst so) müsste ja oben und unten jeweils ein Lager sein.
Wenn ich oben den Vorbau und alles runter habe ist da noch sone Kappe von Ritchey und darunter anscheind ein Lager mit Plastikwänden/-abdeckung?!
Wie kriege ich das Lager raus? Kann das Knacksen daher kommen?
Ist super nervig das Knacksen..
edid: wie bekomm ich eigentlich die Gabel raus? Wenn der Vorbau und alles ab is? Wo ist die noch befestigt?
Gruß und Danke für die Aufmerksamkeit
Stefan
Meine Frage jetz:
Stefan
