- 9. November 2007
- 14
Hallo Qia,
falls du mal Langeweile haben solltest, könntest du ja mal über ein Upgrade für das MK8/9 nachdenken. Etwas flacherer Lenkwinkel, 170 mm Federweg und platz für ein 200 mm Dämpfer wären ein Traum. Nur mal so am Rande angemerkt.
kann mich mal einer aufklären was es mit qia hebel auf sich hat. wollte ursprünglich dämpfer und lager von meinem mk8 tauschen, is mir aber iwie zu teuer.
was kann da ein qia hebel bringen uns was ist das?
der qia-hebel ist nur bis mk 7.
wenn dir Lager und Dämpfer zu teuer sind, dann ist dir das hebelupdate vermutlich auch zu teuer, der qia-hebel kostet nämlich nach einen infos ohne lager round about 250 steine... (ansonsten möge man mich bitte berichtigen).
wieso willst du lager tauschen? ich würde im mk8 einfach über nen anderen dämpfer nachdenken. (LV-Fox oder RS Monarch HV mit Helmchen-Tuning - ohne tuning kannst du auch beim DT bleiben, der aber gar nicht soo schlecht ist: wenn dein rad störrisch geworden ist, dann solltest du mal das lager im Oberrohr auf seine Leichtgängigkeit überprüfen: Dämpfer aushängen, am einfachsten hinten und gucken, ob sich alles leicht drehen lässt. Es sind dort IGUS-Buchsen verbaut, die etwas Wasser ziehen können. dann quellen sie und das Lager wird schwergängig, da die Achse dann zu kurz ist. Anruf bei Liteville, du bekommst einige passende 10tel-Scheiben quasi zur Achsverlängerung zugeschickt und das Rad funktioniert wieder geschmeidig wie am ersten Tag. Kostet nix und ist echt ne Offenbarung!)
Oli,
welchen Hub haben die 200mm Dämpfer?
51mm oder 57mm?
57mm natürlich. für 51 bräuchte ich mir die Arbeit nicht antun.
Lg
Oliver![]()
Noch was,
was ist der Unterschied zwischen Projekt 2 und 8?
Ist 8 nur 2 inklusive Dämpfer.
Und welcher Dämpfer wäre für zwei zu bevorzugen, RT oder 4.2?
RT 3 ist der forstschrittlichere Dämpfer, bietet deutlich mehr flexibilität beim Tuning.
Lg
Oliver
Wenn ich mich nicht irre behauptet Lord Helmchen grade das Gegenteil und bevorzugt den 4.2
Oder ist das schon wieder überholt und es gibt neue Infos ?
ohje - ich lese eben bei Facebook, dass Qia demnächst sein MK <=9 Tuninggeschäft schließen wird, da er aufgrund eines üblen Tricksnun bald leider ein MK10 wird fahren müssen ...
wenn er will tausche ich mit ihm ggg mein mk9 gegen das mk10 gg
will keinen lackierten gg
höchstens so ein schönens elox wie von grazer tourer gg
eigentlich , mag ich ja mein mk9, es ist schön schwarz , der hinterbau geht richtig gut dank LH und meine gabel spricht echt sahnig an
was will MANN mehr? gg
