Magura Clara - Öl ausgelaufen!!!
grüni
Süchtich
24. Juni 2003
Nürnberg
Hi!
Mir ist grad was ganz komisches passiert:
Ich habe mein Bike sauber gemacht und dabei festgestellt, dass meine HR Bremse am Hebel viel weniger bis garkein Spiel am Bremshebel hat, als die am VR.
Deshalb hab ich einfach mal den Bremshebel von der HR-Bremse (Magura Clara) abgeschraubt, um nachzusehen, ob da vielleicht im Gegensatz zu VR (Magura Louise) eine U-Scheibe o. ä. noch mit auf der Schraube sitzt. (dem war nicht so, bei der Louise hatte sich nur die Schraube etw. gelockert, wie ich später feststellte).
Da habe ich etwas verwundert festgestellt, dass die Clara Bremshebel gar nicht mit soner Steckverbindung am Geberzylinder befestigt sind. Neugierig wie ich bin habe ich dann mal mit dem Finger direkt auf den Zylinder gedrückt, der normal vom Hebel betätigt wird. Dann ist mir auf einmal Flüssigkeit über die Hand gelaufen (ich dachte zunächst es wäre etw. Wasser vom Putzen irgendwo hängengeblieben) und das hörte garnicht mehr auf. Dann hab ich mir mit dem Schei$$ Öl auch noch den Boden versaut, weil da soviel kam, dass ich das garnicht alles in der Hand behalten konnte.... Was war das für'n Schei$$? Das ist doch nicht normal, oder???
Die Bremse hat bis dahin einwandfrei funktioniert, bin sie erst einmal Probe gefahren!
:confused:
Gruß, Grüni.
Re: Magura Clara - Öl ausgelaufen!!!
du schraubst an der Bremse rum und wunderst dich dann, das dir Öl über die Pfote läuft?
mal ehrlich....jetzt wo du den ersten Schock überwunden hast, sooooo ungewöhnlich is sowas jawohl nicht!
Torsten
