Magura HS11 Befestigung
Keks_nascher
Auf der Suche nach Keksen
15. September 2009
117
Augsburg
Servus,
demnächst trudeln SKS Bluemels (53mm Breite) für meine neue Stadtschlampe ein. Verbaut sind HS11 Magura Felgenbremsen. Rahmen ist ausgemessen, Bleche sollten passen, zumindest hinten. Vorne wirds etwas enger. Was die Angelegenheit etwas erschwert ist die Befestigung/Halterung der Magura.
Konkret meine ich diese silbernen Zapfen die sich an der Starrgabel/Rahmen abstützen. An der Vorderbremse sind beide nach oben gerichtet. Hinten sind beide unterschiedlich (einer oben, einer unten). Ist die Ausrichtung relevant? Außer dass die Zapfen sich natürlich am Rahmen abstützen sollten, würde alle gerne nach unten verlegen. Wie ist dies möglich? Schrauben am Brakebooster lösen? Bin nicht so bewandert mit den Magura HS Modellen.
Ja, Schrauben lösen. An den Zapfen kannst du dann einen Gabelschlüssel ansetzen und drehen. Ohne Gabelschlüssel wirst du keine Chance haben. Schon gar nicht wenn die Dinger schon seit Jahren fest montiert sind.
Bei Magura kannst du dir ein Manual für die HS runterladen.
