Magura MT2 auf MT7 upgraden und Leitungen weiter nutzen?
17. September 2006
197
Saarland
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des oben genannten Themas.
Ich möchte aufgrund von unzureichender Bremsleistung (Kampfgewicht 100kg) der MT2 auf was stärkeres upgraden.
Jetzt zu meiner Frage :
Kann ich die innen verlegten Bremsleitungen weiter benutzen und nur die Hebel und die Kolben tauschen?
Wäre es ferner auch machbar die Leitungen weiter zu benutzen wenn ich eine Saint verbauen möchte?
Ich bin was die technische Machbarkeit anbelangt nicht mit der Materie vertraut, das ich nachträglich entlüften muss ist mir aber bewusst. Das bekomme ich bestimmt hin.
Habt ihr eventuell andere sinnvolle Vorschläge was das neue Bremsenmodell anbelangt?
Bin euch vorab sehr dankbar für eure Hilfe.
Gruß Steven
Servus,
nein - geht nicht. Die MT2 ist eine Niederdruckbremse von Magura. Daher muss die Leitung getauscht werden.
Somit musst du auch die Leitung tauschen, wenn du eine Saint verbauen willst.
Dazu ist noch gesagt, dass das Banjo am Bremssattel bei Shimano für M6 Schrauben ausgelegt ist. Bei Magura für M5.
Leichter gesagt als getan.
Aber danke.
Muss ich dann wohl in einer Werkstatt machen lassen wegen der innen verlegten Leitungen.
Und welche würde sich empfehlen?
Und Hebel und Sattel dran schrauben hättest selber gemacht oder? Du weist schon dass man da genauso entlüften muss :D
Bremsenthreads gibts hier zu genüge. Kommt halt auch immer drauf an was man ausgeben will, und was man fährt.
Gabs da nicht einen Unterschied von der ersten MT2 und der MT2 Next? Auch was die Leitungen angeht?
