- 19. September 2005
- 23
Hallo, hat schon mal jemand probiert den leitungsabgang an der bremszange von rechts nach links umzubauen ?
Mit Bremszange, wird er wohl den Bremssattel nicht Bremshebel meinen ;-)Wozu? Meines Wissens nach sind das doch Flipflophebel?
Man muesste nur die schrauben wechseln,
Muesste doch möglich sein eine m5 schraube als verschlusschraube auf der rechten Seite zu verwenden und eine m 6 anschlusschraube mit entsprechenden Banjo auf der linken Seite zu verwenden. Dürfte doch egal sein von welcher Seite das oel die Kolben drückt .Dann steht die Antwort schon oben, im Link von Skwal83
Werde ich auch probieren. Bin schon am schrauben suchenWenn du es nicht glaubst, dass Magura weiß, was für Schrauben sie verbauen - warum versuchst du es dann nicht einfach?![]()
Heute getestet, funktioniert ohne Einschränkung
Vielen Dank @ernstschmidt, dass Du es ausprobiert hast. Ich hab die Schrauben nicht da und will nur sicher gehen, dass ich nicht die Falschen bestelle:
- m5 schraube als verschlusschraube auf der rechten Seite
- m 6 anschlusschraube mit entsprechenden Banjo
Ja passt , habe die original Shimano Leitung die am bike war mit einer m6 hohlschraube verwendet
