Magura Mt5 bleibt stecken
14. Mai 2021
Hallo, ich habe seit heute mittag das Problem dass meine Magura mt5 wenn man bremst direkt blockiert und kaum loslässt. Wenn man etwes nach hinten schiebt geht es weg. Was mir aufgefallen ist ist dass die beiden linken kolben viel weiter ausfahren als die rechten. Zurückdrücken bringt auch nichts. Entlüftet ist sie auch. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Viele Grüße Paul
Beläge ausbauen, Schacht vom Bremssattel reinigen, am besten mit Auto Wachs (keine! Politur) und Watte. Dann anschließend alle Kolben gleich weit heraus bremsen, dabei die schnelleren festhalten, so dass auch die müden herauskommen. Dann würde ich den Schmutz, der dabei frei wird, am besten mit Royal Blood (dazu geht jenes, das beim entlüften rauskam einwandfrei) und Pinsel heraus "waschen". Anschließend ein paar Mal die Kolben reindrücken und wieder rausbremsen. Am Schluss mit Autowachs und Watte den Sattel vom Öl und von etwaigen Schmutzresten befreien. Ziemliche Drecksarbeit, aber sehe sonst keine Alternative.
Autowachs, echt? Hinterlässt das nicht einen fiesen Fettfilm auf allem?
Würde am Ende alles gründlich mit Isopropanol spülen.
