Makulu Hinterbau Knackt
22. März 2009
In der Nähe von Willingen
Hallo, bei meinen Makulu knackt irgendwas im Hinterbau, ich kann nicht genau definieren was knackt aber es kommt aufjedenfall von hinten.
Das Tretlager ist es nicht weil ich es schon abgemacht habe und mit ordentlich Fett wieder draufgemacht.
Ich habe letztes mal den ganzen Hinterbau auseinander genommen und alles gefettet außer das Große Hauptlager, dann war das knacken kurz weg aber jetzt fängt es wieder an.
Es knackt nur beim Treten wenn die Linke Kurbel unten ist und nicht beim Einfedern.
Ich habe jetzt versucht das Hauplager auch rauszunehmen aber ich bekomme die Schrauben egal wie nicht lose, hat das jemand schon gemacht und kann mir da paar Tips geben?
welche Schraube wird zuerst rausgedreht, die kleine rechts oder die links?Hatte jemand gleiche Probleme beim Makulu?
Grüße Ilias
Grüße Ilias
HaLLO
also das Knacken wird warscheinlich an einem Lager liegen, diese gehen leider schon nach schneller Zeit kaputt bzw. laufen kratzig...
Erst die kleine Schraube rechts raus und dann die große links mit dem Inbus drehen und Inbus z.b. nach unten drücken und mit dem Inbus rausziehen...hat bisher bei mir geklappt...fummelei...
habe bei mir vor paar tagen alle lager gecheckt, sind alle nicht mehr so dolle....bin das makulu bisher vielleicht 40-50 mal gefahren...
