Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich habe noch 12 St. rote Manitou-Gummis Länge 25mm, aussen 16mm, innen 4,5 mm Durchmesser, sowie 2 schwarze Länge 20, aussen 21, innen 9mm. (aus M4). Falls die bei Dir passen, sag Bescheid.
Spatzenwade
hallo
danke fuer die antwort
um ehrlich zu sein habe ich keine ahnung wie die masse meiner elastomere sind, aber ich werde die gabel ende der woche auseinandernehmen und sag dann nochmal bescheid. was willst du denn dafuer?
Ich habe die Dinger nach kurzer Fahrzeit rausgeschmissen (umgebaut auf stahlfeder/Öldämpfer), da sie zwar von Frühjahr-Herbst einwandfrei funktionierten, aber unter 0° brutal verhärten.
Die Elastomere aus der M4 sind schmaler und haben eine kleinere "Bohrung" als die M1 und M2. 9mm klingt allerdings eher nach M1/M2. Sicher dass die aus der 4er sind?
Ja, ganz sicher. Die schwarzen Elastomere waren glaube ich aus dem unteren Teil der Gabel und sind entweder "Endanschlag" oder Ausfederanschlag und auf einer Kunststoffführung aufgefädelt, welche am Tauchrohr fixiert ist.
Die roten Elastomere (=eigentliches Federelement) sind auf dem Drahtdorn geführt, der an der Standrohrverschlußkappe befestigt ist.
