Was ich in den Tests immer nicht nachvollziehen kann, ist die Meckerei über die Steckachse. Das System ist doch super einfach, schnell und nach dem zweiten mal anwenden auch hakellos.
Test von Pinkbike.com: http://www.pinkbike.com/news/manitou-mattoc-pro-review-2014.html
Super. Anpassen wäre ja dann das geringste Problem. Bei aktuellen Rock Shox Modellen ist mir leider aufgefallen das der Platz zur Brücke so klein ist das bei Montage eines Marshguards schon kleine Steinchen oder wenig Dreck zu einem nervigen schleifen führen. Das reicht mir schon bei meiner Revelation (und ist da gerade noch akzeptabel).
...Bei mir sieht das so aus...
Ah, OK. Ungewohnt aber vollkommen in Ordnung.. Hatte befürchtet, dass ich die Leitung tatsächlich an der Gabel fest improvisieren muss.Zum Thema Leitungsführung - so wie Hasifisch das schreibt passts auch für mich am besten. Keine Berührungen und der Lenker kann sich im Fall eines Falles auch ausreichend weit verdrehen ohne das gleich was abreisst.
@bansaiman wo hast du das mit den shimstacks und volume spacern aufgeschnappt? Vorallem letztere finde ich interessant. Wollte bei Zeiten selbst mal bissel basteln und experimentieren, aber wenn da was kommt, kann man sichs ja sparen.
Genau. Bei mir geht die Leitung noch etwas weiter nach außen, ansonsten ist es das Gleiche.
Wirkt auf den ersten Blick seltsam, weil ungewohnt. Mir fällt aber wirklich nichts ein, warum man das nicht so machen sollte.
Bei mir steckte die Achse mal ganz schön fest. Keine Ahnung was da los war, aber nach dem entriegeln lies sie sich nur mit sehr viel Kraft lösen. Fest saß allerdings die Seite mit dem Schnellspanner.
Zum Thema Reifenfreiheit ein Bild mit einer 26''-Mattoc und dem zugegeben recht schmalen Baron 2.3:
Der Reifen würde sogar als 650b-Variante noch passen, wenn es ihn denn gäbe.
Na, das hatte ich schon gemachtdu hast an der Seite nen silbernen ring,um die Achse zu spannen u.spiel zu beseitigen also vom lrs..erstmal lose drehen.bzw etwas Spannung weg,durch reindrehen.dann klappts sicher besser ;-)
Kann mir das system der achse mal jemand erklären?
Habe immer noch keine mattoc, kann mich irgendwie nicht von der lyrik coil trennen.
Guckst du hier:Kann mir das system der achse mal jemand erklären?
Na, das hatte ich schon gemachtgebracht hattes es da nichts. Aber die Achse saß auch nur einmal derart fest.
Ich kann mir das nächste Woche nochmal ansehen.
