Manitou R7
D
Deleted 3447
Guest
Die R7 wird ja schon verschiedentlich angeboten, verfügbar ist sie aber glaub ich noch nicht. Weiss jemand was zum Innenleben der Gabel?
1. Positivfeder? (nehme an Luft)
2. Negativfeder?
3. Dämpfung? Mit/ohne SPV? Verstellbarkeit? Lockout?
4. Federwegverstellung? Hab schon Komplettbikes mit 80 und 100mm angeboten gesehen. Sieht nach Spacern aus!?
5. Disc/V-Brake tauglich? Hab bisher nur Disc-only gesehen. Bis welche Disc-Durchmesser?
6. Gewicht war mal wo im LB-Forum um 1600gr mit Fernbedienung, ist die Seriengabel auch in der Region?
Fragen über Fragen :)
Gruss
Excalibur
Re: Manitou R7
Ciao
1) grosse Luftkammer mit langer Negativstahlfeder
2) siehe 1)
3) Entweder mit Snap Valve SPV lieferbar (weniger Wippen als "normales" SPV, dafuer etwas straffer, bei hoeheren Geschwindigkeiten arbeitet die Gabel gut und zuverlaessig, weniger sensibel als TPC Daempfung. SPV Druck einstellbar.
Oder mit TPC Lockout (wie Skareb Lockout bisher) lieferbar.
Zugstufe jeweils einstellbar.
4) Es gibt eine 80 mm oder eine 100 mm Version, ich weiss nicht, ob die umbaubar sind, glaube eher nicht.
Es gibt eine IT Version mit 20 - 100 mm Federweg
5) Gibt es als Disc only oder auch mit V Brake Sockeln. Discgroesse sehr wahrscheinlich bis 210 mm, mindestens bis 180 mm sicher.
6) Gewicht Lockoutgabel ohne Fernbedienung ca 1540 Gramm, SPV Gabel ca 80 Gramm leichter.
Gruss
Dani
P.S Lockoutversion ist bei uns lieferbar ;)
Hi Dani,
besten Dank, das hilft mir schon weiter :)
Kenne mich bei Manitou noch nicht so recht aus mit den Begriffen. TPC ist dann einfach eine gängige Zugstufen-verstellbare Öldämpfereinheit? Also ganz ohne Plattform? Das käme dem was ich suche schon ganz nahe. Ist die Zugstufenfeder einstellbar (Vorspannung)?
Gruss
David
Excalibur schrieb:
Hi Dani,
Gruss
David
Ciao David
TPC ist eine Shimgesteuerte zugstufenverstellbare Oeldaempfung, die Shims koennen sogar getauscht werden, die Zugstufendaempfung kann eingestellt
werden. Plattform ist keine vorhanden.
Was ist eine Zugstufenfeder?
Gruss
Dani
Hi Dani,
Danke, es wird immer interessanter ;) Was eine Zugstufenfeder ist, weiss ich auch nicht :confused: Gemeint hatte ich eigentlich Negativfeder, geschrieben dann halt Zugstufenfeder :rolleyes: Sorry.
Gruss
David
Hi,einbauhöhe wie die Skareb super.Preis ca. 529,-€.lohnt sich. Tolle steifigkeit auch bei 90kg.spricht sehr gut an,ist bezogen auf die R7 super 80mm .Kann ich beruhigt weiter empfehlen.MfG Blade
:daumen:
Dani schrieb:
Ciao
2) siehe 1)
Gruss
Dani
Negativ-Stahlfeder?
bist du dir da sicher ;)
du meinst nicht etwa die stahlfeder dir unter der luftkammer sitzt?!
so wie es bei allen andern cc-modellen von manitou seit min. 5 jahren angeboten wird?
Hugo schrieb:
Negativ-Stahlfeder?
Ich habe die Gabel schon auseinandergenommen, da sitz eine lange Negativstahlfeder und keine Positivfeder mehr unten zwischen dem unteren Abschluss des linken Standrohrs und dem "Teil", das oben auf den neueren, grösseren Luftkolben drückt. Der benötigte Luftdruck ist deutlich kleiner als bei der Skareb / Black.
Gruss
Dani
@dani:
Manitou behauptet das neue SnapValveSPV wäre viel besser als das bisherige SPV.
Was hältst du von dieser Meinung?
Die Funktionsweise habe ich so verstanden: ne Mischung aus dem "bisherigen SPV+FoxTerralogic-Technik".
Hast du ne Ahnung ob man die alte SPV-Einheit gegen die neue SnapValveSPV-Einheit austauschen kann (kompatibel?) ?
Die Aussage von dem Manitou-Menschen Joel Smith halte ich für sehr seltsam.
Zitat: "Komfort ist nicht mehr das wichtigste".
Hä, wie ??? Na wozu hab ich denn ne Federung? Doch NUR wegen des Komforts !!!
Gruss
Dani
wollte dich keineswegs angreifen oder ähnl., auch wenns so evtl. rüberkam...nur in bezug auf manitou wurde in der vergangenheit positiv mit negativ-feder oft verwechselt.
bilder hast du nicht zufällig gemacht, oder?
weil auf der homepage gibts noch nix zu sehn und dass manitou plötzlich negativfedern verbaut, noch dazu wenn diese die gleiche position haben sollen wie die alten positivfedern kommt mir bissi spanisch vor.
also versteh ich dich richtig, dass die neue stahlfeder gegen den kolben drückt und sich gleichzeitig am ende des standrohrs, und nicht mehr wie früher am casting abstützt?
was heißt deutl. weniger druck?
