Marathon S Tuning
27. September 2001
15
tachchen,
ich hab nun einen jungfäuliche (ungefahrene) Marathon S an meinem Rad und hab hierzu ein Paar Fragen. Vielleicht kennt sich ja jemand aus:
Sie spricht _sehr_ ruppig an aber ich denke mal das gibts sich. Wie lang dauert ca. die Einfahrphase?
Das ETA scheint sich nur um ca. 3-4 cm absenken zu lassen, nicht um 7 cm wie angegeben. hängt das mit den engen Dichtungen zusammen (keine weitere kompression möglich?)?
Wie hoch ist der original Ölstand und auf wieviel senkt man den Ölstand am besten bei einem Fahrergewicht von 75 kg?
Muss ich den Ölstand nur in einem Holm anpassen oder in beiden?
Danke schonmal
Hi spOOky fish,
also ich will mal versuchen Deine Fragen zu beantworten:
Das Ansprechverhalten dürfte sich nach 100km verbessern. Gib immer schön Brunox auf die Standrohre - am besten auf ein Stück sauberen Schaumgummi aufsprühen und die vorher gereingten Standrohre mit einem dünnen Film versehen.
Wie weit sich das ETA absenken läßt, habe ich nie nachgemessen. Obwohl mir sieben cm auch etwas viel vorkommen, ich hätte gefühlsmäßig auf ca. 5 - 6cm geschätzt. Möglicherweise sind die originalen Federn etwas hart für Dich, so daß Du die maximale Federwegverkürzung gar nicht erreichst.
Genaue Infos über die Ölstände findest Du auf der Cosmic Sport Homepage http://www.cosmicsports.de/start.htm.
Es genügt, das Öl im rechten Holm abzusenken. Versprich Dir aber davon nicht zuviel Wirkung.
Das Ansprechverhalten verbessert sich stark, wenn Du Silikonfett unter die Staubstreifer gibst. Die Spannfedern für die Streiferentfernen, mit dem Spitzen Ende eines Kabelbinders die Dichtung anheben und Lilikonfett drunterspritzen.
Gruss
Dani
P.S Der Ölstand muss meist auf beiden Seiten angepasst werden, ich weiss aber die Höhe, die ich bei mir eingestellt habe, nicht mehr auswendig, es sind glaube ich so um 50mm (ohne Gewähr!)
Gruss
Dani
guden !
Seit letztem Jahr hab ich eine 100er Marathon im Rocky Element.
Zum Ansprechverhalten mußt du wissen, dass beide Hauptluftkammer links und rechts in den Holmen genauestens den gleichen Luftdruck haben sollten. Beim Befüllen der Luftkammern , nachdem du die Pumpe wieder vom Ventil abnimmst geht Luft verloren.
Das kannst du mit einem speziellen Adapter verhindern.
Ich bin der Meinung, nur der gleiche Luftdruck in beiden Luftkammern führt zu gleicher Funktion, so dass sich die eintauchenden Rohre beim Einfedern nicht verkanten.
Das fühlt sich dann ruppig an.
Die Negativkammer darf auch nich zu wenig Druck haben und ansonsten gilt-wer gut schmiert, der gut fährt :)
aber geiles Teil, das Ding !
Ich glaub Du verwechselst das jetzt mit der Marathon SL, kann das sein ? Die Marathon S hat keine Luftkammern, soviel ich weiß ;)
Gruß, Buddy
Irgendwie verwirrt Marzocchi seine Kunden gerne, hab ich das Gefühl ;) Wenn ich da an die Diskussionen um die MX Comp 03 denke :rolleyes:
Gruß, Buddy
@ManneD: "no disc, no fun" klang besser ;) Jetzt weiß ich aber zumindest, wofür die Marathon weichen musste...
..die Marathon als stahlfedermodfell find ich Quatsch..
was es nich gibt...
da kann man doch gleich eine Z1 nehmen........:confused:
Tja, man lernt halt nie aus !
Z1 Dropoff:
130 mm
Dual SSVF Dämpfung mit externer Zugstufeneinstellung.
Disc only...
Gewicht ca. 2100g
Marathon S:
105 mm Federweg.
HSCV Kartusche
1-teilige MG Monolight Tauchrohre...
Cantileverbolzen optional
Gewicht ca. 1850g
genug der Unterschiede ?
Da ich nach meinem ersten halbwegs ernsthaften Ausritt gemerkt habe, dass ich lediglich 70mm Federweg bei 75 kg nutze, habe ich mich entschieden nun doch den Ölstand zu kontrollieren. Leider konnte ich in Ermangelung eines 1.5er Inbus das Innenleben noch nicht begutachten.
Nun stellt sich mir die Frage ob der reduzierte Federweg lediglich im zu hohen Ölstand begründet ist, oder ob ich neue Federn benötigen werde. Diese müsste ich mir schnell besorgen, denn am WE gets in die Alpen.
Nochmal zum ETA: Beim komprimieren und aktiviertem ETA kommt die Gabel wieder um einige cm heraus ud blockiert erst danach. ist das normal?
@spOOky fish:
ich denke auch, dass Dir weichere Federn mehr helfen werden, als die Ölstandabsenkerei (bringt nicht allzu viel). Leider bietet MZ (Cosmic Sports) aber kein eigenes Federset für die Marathon S an (war zumindest im April so). Ausgetauscht wird nur die Feder auf der ETA-Seite und zwar durch zwei Federn (einmal Standard + eine kurze Negativfeder) aus dem Satz für eine MX Comp (wenn ich mich nicht irre). Kaufen mußte Du zwei Federn - verwenden kannst Du nur eine - Kosten: um die 35 Euro.
Das mit dem ETA dürfte ok sein. die Gabel federt bei aktiviertem ETA über eine gewissen Höhe nicht mehr aus. Wenn sie in dieser Position dann verweilt, ist alles ok.
Stimmt nicht, erst den Ölstand senken, dann neue Federn. Harte Federn begrenzen den Federweg nicht so stark, hoher Ölstand hingegen schon. Eventuell ist beides nötig, aber sicher mal öl ablassen.
Ja, es ist normal, dass die Gabel mit aktiviertem Eta wieder etwa 2-3cm ausfedert. (Restfederweg)
Gruss
Dani
Gruss
Dani
vielen dank erstmal an alle.
ich hab jeztz mal etwas öl abgelassen und die sache hat sich dramatisch geändert. der federweg beträgt im trockentest bei draufrumhüpfen ca. 80 mm, das eta lässt sich 5-6 cm einfahren.
aber: ich hab den ölpegel _drastisch_ gesenkt, empfohlen sind nur einige mm:
links auf der eta-seite von 6 cm -> 8.5 cm
rechts von 7.5cm auf 10 cm
gemessen von der oberkante gabelkrone am standrohr ohne federn.
hierzu noch zwei fragen:
ist es normal das beide seiten unterschiedlich befüllt sind?
kann man den ölpegel zu niedrig wählen?
und kann jemand die funktion des eta in etwa erklären, was hat es genau mit den unterschiedlichen federn auf sich? ich nehm mal an die längere feder ist für den restfederweg bei akiviertem eta.
danke nochmal.
klar kannst Du den Ölpegel zu niedrig wählen ! Wenn Du Luft in der Zugstufe hast, wird die u.U. nicht mehr richtig dämpfen. Allerdings denke ich, dass beim Absenken um 2,5cm noch nichts passiert, höchstens wenn Du das Bike mal auf den Kopf stellst !
Wenn Du dann anschließend die Gabel ein paarmal einfederst, sollte das Öl wieder in die Zugstufe fliesen !
Hast Du den Ölpegel bei voll eingefederter Gabel gemessen???
Dann scheinen mir 10cm viel zu viel zu sein. Was passieren kann, ist, dass Dir die Gabel bei jedem grösseren Schlag durchschlägt, denn die Progression und der untere Anschlag wird nur über den Ölstand gemacht.
Das ETA funktioniert so: Du hast auf der linken Seite über der Kartusche eine kürzere Feder und unter der Kartusche eine ganz kurze feder, die etwa 3cm Hub hat. Aktivierst Du das Eta, dann federt die Kartusche links nicht mehr aus, die Zugstufe ist zu, somit bleibt die linke obere Feder komprimiert, die ganz kurze Feder unter der Kartusche kann aber noch ihre 3 cm federn, da deren Zugstufe nicht gedämpft ist.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
besten dank.
die gabel war völlig, bis auf ca. 2mm zusammengefahren. dass sie durchschlägt glaub ich nicht, dann dürfte ich sie im stand mit vollem körpereinsatz nicht nur bis auf 8 cm komprimieren können. oder lieg ich da falsch? sie ist immerhin noch so progressiv das ich nicht auf 3 sondern 5 cm restfederweg komme.
oder hab ich etwa ein 85mm modell erwischt?
wie unterscheiden die sich eigentlich äußerlich?
nochmal zum eta: die rechte seite hat aber noch restfederweg, wegen der längeren feder und dieser ist gedämpft? ich glaub jetzt blick ich langsam durch :)
noch ne letzte kleine frage: ist das mit dem unterschiedlichen ölstand links/rechts ok?
