marzocchi 600xc eta undicht
zuspät
zuspät
15. September 2006
95
nähe nbg.
hallo,
hab heut mal mei radl raus gekramt, leider musste ich feststellen, dass meine marzocchi am rechten airplug? öl verliert. scheint so als ob da die dichtung evtl. defekt is.
nun meine fagen:
ist so ein fehler bekannt? die sufu konnte mir nicht helfen.
da die gabel gecleant und lackiert wurde is ja die garantie erloschen. oder irre ich mich da?
wenn die garantie erloschen ist würde ich die gabel selbst zerlegen und probieren den fehler zu finden. ist beim zerlegen der gabel auf irgendwas speziell zu achten?
wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
werde aus ersache nicht so richtig schlau. kommt das öl am oberen ende des standrohres an der abdeckkappe des luftventils heraus? falls dem so ist, brauchst du nur den ventileinsatz samt dem standrohrverschluss herausdrehen(21er schlüsselweite) und die darunter liegende dichtung wechseln. die bekommst du entweder im fachhandel,cosmic sports(mz importeur) oder vlt. im kfz/motorradhandel.
ja genau des meinte ich. am rechten ventil sauts raus. hatte nur kein plan ob ich da einfach den airplug rausschrauben kann oder ob ich da noch irgendwas beachten muss außer die luft ab zu lassen.
luft ablassen,verschlusskappe mit ventileinsatz rausschrauben,dichtung entnehmen und tauschen. keine grosse sache. evt beruht die sache auch auf einem montagefehler,weil die dichtung bei der werksmontage verdreht oder verrutscht ist. habe ich alles schon erlebt.
