Mini Luftpumpe, Pumpenhübe, Lezyne
  • Ersteller Ersteller Deleted236847
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted236847
Guest
Hallo an alle,
ich habe eine Lezyne Alloy Drive M.
Weiss einer von euch, wieviel Pumpenhübe man mit dieser Pumpe benötigt um ca. 1 Bar am 26" aufzupumpen.
Mit dem Wert kann man dann nach einem geflicktem Platten, den Druck, den man persöhnlich gerne fährt wieder ca. aufpumpen.
Fahr zu einer Tankstelle und probiere es dort aus. Du kannst es ja dann ans Manometer der Tanke hängen und siehst wieviel Du rein gepumt hast.
An der Tanke hat man etwa 3m bis 5m Schlau dessen Innenvolumen dafür sorgt, dass das Ergebnis derart verfälscht wird, dass man sich den Aufwand auch sparen kann. Wenn man seinen Wunschdruck gefunden hat sollte man sich einfach daran gewöhnen wie sich der Reifen in der Hand anfühlt. Damit weiß man zwar nicht den absoluten Wert, erreicht aber relativ recht genau reproduzierbare Drücke.
An der Tanke hat man etwa 3m bis 5m Schlau dessen Innenvolumen dafür sorgt, dass das Ergebnis derart verfälscht wird...
Wenn sich so ein langer Schlauch zwischen Reifenventil und Manometer befindet, vielleicht, aber maßgebend ist die Länge des Schlauches, wie schon geschrieben, zwischen Manometer und Schlauchventil und der hat meistens nur 20-30 Zentimeter oder ist sogar sehr oft ein Metallröhrchen.
Wenn ich den Luftdruck prüfe, stimmt der auch, kontolliere dies mit eigenem Manometer. Wenn meine Frau Luft prüft, wird der Reifen dabei immer leerer. Was will ich damit sagen ?:D
Das ist doch für die Messung völlig unerheblich. Wenn da ein extrem langer Schlauch verbaut ist, bedeutet das doch nur, das beim Prüfen der Reifeninhalt den Schlauch vom Manometer füllen muß, bis der Manometer den Druck anzeigt. Dadurch ist der Druck natütrlich gesunken, aber zum Befüllen ist das egal.
Durch drücken des Füllknopfes erhöht sich der Druck im kompletten System. Zeigt der Manometer dann 2 Bar an, ist im gesamten System 2 Bar. Im Reifen, im Füllschlauch und im Manometer. Wenn du jetzt den Füllschlauch am Reifenventil entfernst, schließt sich das Reifenventil und nur noch aus dem Füllschlauch kannent Luft entweichen. Wenn du jetzt allerdings wieder hingehst und den Druck nochmal überprüfen willst, wird wieder Luft aus deinem Reifen zur Füllung des Füllschlauches gebraucht und dein Reifendruck stimmt (wieder) nicht.
Hier gilt leider der Satz. Dreimal geprüft und der Reifen ist leer. Also fülle und vertraue dem Manometer. Bei einem langen Füllschlauch wird immer Luft aus dem jeweiligem Reifen gebraucht, um diesen Füllschlauch zu füllen.ö
Noch was: Wie lang der Füllschlauch ist, der sich zwischen Manometer und Kompressor befindet, ist völlig egal. Einfluß hat nur die Schlauchlänge, welche sich zwischen Reifenventil und Manometer befindet.
