"mitwachsende" Variostütze?
12. Juni 2001
11
Herzogenaurach
vielleicht eine blöde Frage, aber wie macht ihr das bei Kindern mit versenkbaren Sattelstützen? Die Kinder wachsen ja noch und dadurch ändert sich ja auch ständig die richtige Sattelhöhe im ausgefahrenen Zustand.
Gibt es da Stützen, die man auf eine bestimmte Höhe fixieren kann? Oder muss man halt einen geringen Hub von z.B. 50 oder 80 mm. wählen und die Stütze dann immer weiter ein Stück rausziehen?
VG, Marc
Es gibt ja inzwischen noch ein paar andere Marken die eine Hubreduzierung bei ihren Vario Sattelstützen bieten.
Ich habe aber noch keinen Überblick welche Stützen bei den geringen Fahrergewichten sinnvoll funktionieren.
Die aktuelle KS braucht viel zu viel Kraft zum Absenken und auch die Handkraft könnte geringer ausfallen.
Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr Tipps...
Mir ging es konkret um die Eignung für Kinder bei den "mitwachsenden" Modelle... In dem Link ist das nur bedingt Thema...
Ich denke bei einem Bike für einen Erwachsenen wird so eine "anpassbare" Stütze nur einmal eingestellt um den maximalen Drop nutzen zu können und das wars.
Beim Kinderbike geht's auch darum die Hubverstellung in regelmäßigen Abständen und ohne viel Aufwand vornehmen zu können. Ich will die Stütze nicht komplett verlegen um 5mm mehr Hub raus zu holen...
Außerdem möchte ich den Sattel bei den Kids einfach maximal tief. Variostützen bauen abgesenkt ja deutlich höher als normale Stützen und wenn man ein Modell mit (zu) weniger Hub nehmen muss, damit die Sattelhöhe beim Kurbeln passt, dann ist der Sattel bei der Abfahrt nochmal höher...
Insofern finde ich die Fragestellung im Eingangspost passender...
Bei stufenlosen stützen die auf jeder Position einrasten , also alles außer Vencum soweit ich weiß, kann man den hub doch einfach extern begrenzen. Eine Schnur mit mastwurf am festen Teil und einer sattelstrebe fixieren und mannkann unterwegs in Sekunden den maximal zur Verfügung stehenden hub begrenzen.
Bei Variostützen für Kinder sind zunächst zwei Kriterien wichtig: Zum einen, ob die Bedienkräfte gering genug sind, damit sie auch bei niedrigem Körpergewicht funktionieren. Zum anderen, dass die Einbauhöhe im Rahmen des Kinderbikes mit meist eher kurzer Sattelstrebe ausreicht. Zu letzterem kommt die von Dir genannte Aufbauhöhe oberhalb des Sattelrohrs hinzu, die - wie Du richtig schreibst - bei Variostützen mehr aufträgt als bei starren Sattelstützen.
Aber diese Kriterien sind erst mal Grundvoraussetzung, ohne die man gar nicht weiter schauen muss.
Dazu sind in den oben verlinkten Threads diverse Optionen gelistet, die als Kandidaten in Frage kommen könnten. Das sollte also schon mal eine gute Ausgangsbasis für Deine weitere Recherche sein. Wie aufwändig es ist, die genannten Modelle zu traveln bzw. die Hubbegrenzung zu verändern kannst Du sicher für die Modelle herausfinden, die für euch grundsätzlich in Frage kommen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei der BikeYoke Revive mehr Aufwand ist als Du es offenbar suchst. Dort werden die Clips in der Kartusche verbaut, so dass ein "Full Catrige Rebuild" dafür nötig ist. Fand ich persönlich jetzt nicht dramatisch, aber ja: die Stütze muss dafür ausgebaut und zerlegt werden.
Wenn das Traveln einer bestimmten Stütze zu aufwändig oder gar nicht möglich ist, dann bieten sich noch die hier im Thread bereits genannten Workarounds an - z. B. mittels Seil oder Kabelbindern. Sieht vermutlich nicht ganz so schön aus, sollte dafür aber universell mit allen Stütze funktionieren. Siehe auch den letzten Beitrag von @delphi1507.
Ich stelle mal in Frage, ob man jede 5 mm Wachstum des Nachwuchses unmittelbar mitbekommt. Meist fällt einem der zu niedrige Sattel wohl ohnehin erst auf, wenn der Unterschied etwas größer ist (mal mind. 1-2 cm würde ich schätzen? Aber vielleicht bin ich da auch Rabenvater und andere haben das stets milimetergenau im Blick 🤷‍♂️ ).
Insofern würde ich da wohl nicht anfangen die Stütze wegen 5 mm umzubauen. Und man könnte kleinere Wachstumsschritte ja auch durch ausziehen der Stütze aus dem Rahmen ausgleichen (ein paar cm Reserve bei der Zugverlegung der Remote vorausgesetzt; wurde hier schon mal thematisiert). Wobei dann natürlich auch der abgesenkte Sattel mitwächst, was wiederum im Widerspruch steht zu:
Zudem könnte man anführen, dass Sacki im Kontext der von BikeYoke angekündigten elektronischen Variostütze empfiehlt, dass die Stütze in regelmäßigen Abständen ausgebaut werden sollte (ist dort zum Akku-Laden relevant, die Argumentation greift aber für alle Sattelstützen). Wenn man das alle halbe Jahre macht, dann kann man sich auch um's Traveln kümmern und das anpassen.
Bezüglich
kommt es natürlich auch auf die Körpergröße an, aber für die meisten Fahrer von Kidsbikes (bis 24") dürfte Hub von 100 mm oder weniger mehr als ausreichend sein (mehr wird auch von den Bikeherstellern nicht verbaut). Wenn die Bikes größer werden (26" aufwärts), dann bewegt man sich ja ohnehin im Erwachsenenbereich und zumindest das Thema mit der Einbautiefe dürfte weniger relevant werden.
Das Thema Dropper am Kids-Bike ist wegen der oben genannten Rahmenbedingungen nicht ganz einfach. Aber wenn Du das optimale Modell für euch gefunden hast, dann teile es gerne hier im Thread.
Danke für die ausführliche Rückmeldung.
Das Allermeiste deckt sich mit meinen Erfahrungen bzw. es ist für mich nachvollziehbar.
Aktuell ist es einfach so, dass an beiden Rädern die vorhandene 100mm Stütze einen zu hohen Sattel erzeugen würde. Die Kabelbinderlösung wäre denkbar, aber weil die Bedienkräfte bei der Stütze eh relativ hoch sind würde ich gern eine neue Sattelstütze anschaffen, die alle Anforderungen erfüllt und damit "zukunftssicher" ist... ,-)
Ob ich die Stütze in 5mm Schritten traveln würde ist fraglich, aber es gibt zumindest die Möglichkeit.
Ich habe selbst ein Bike mit der 8Pin und es ist schon nett wenn man die Sattelhöhe werkzeuglos in 5mm Schritten verstellen kann...
Ich hatte gehofft, dass es weitere User gibt die ähnliche Anforderungen haben und von den Erfahrungen berichten können. Einen wirklich Marktüberblick habe ich aktuell noch nicht...
