Monarch RT3 einbauen
sattler
Bergradfahrer
2. August 2004
Sauerland
Servus Leute,
ich wollte heute den Monarch RT3 in diesen Rahmen hier einbauen:
http://bikemarkt.mtb-news.de/article/32841-mercedes-benz-rotwild-rahmen-all-mountain-gr-s-45-weisz-sw-neu-von-rotwild-adp
Dazu hab ich zwei von diesen Einbaubuchsen bestellt:
http://www.bike-components.de/produ...8mm-Monarch--Vivid--Ario-ab-Modell-2010-.html
Nun meine Frage:
Muss ich die kleinen "Ringe" der Einbaubuchsen seitlich in die Aufnahmen des Monarch einpressen?
Dann Röhrchen durchschieben und fertig?
Falls Relevant, in den Aufnahmen des Monarch ist noch nichts eingepresst, kein Gleitlager oder so. (Ist gebraucht, daher keine Anleitung dabei)
:confused:
Alles klar, dann muss ich mir die Gleitlager heute noch besorgen.
Vollständigkeitshalber noch ne Frage zu den Einbaubuchsen, die ich ja schon hier liegen hab:
Bestellt hab ich oben verlinktes Modell, in der Größe 8x21,8mm.
21,8mm ist die lichte Breite der Dämpferaufnahmen am Rahmen, das hatte ich nachgemessen. Dementsprechend dürfte das Röhrchen ja 21,8mm breit sein.
Die "Spacer" halten dann nur durch die Klemmwirkung auf dem Röhrchen den Dämpfer an der richtigen Stelle?
Die sind ja relativ schmal (Eben nur "Ringe") und würden vermutlich den Platz zwischen Dämpferauge und Rahmenaufnahme nicht vollständig ausfüllen. Oder hätte ich breitere benötigt?
Die Spacer dürfen auf keinen Fall den Dämpfer klemmen! Sie dienen nur als Abstützung, wenn der Dämpfer im Betrieb aus der Mitte nach links oder rechts wandern möchte.
Bei Fox zB. sind diese Ringe in die Buchsen "integriert", da dort die Buchsen zweiteilig sind und außen einen größeren Durchmesser haben.
Also zusammengefasst:
Die Länge des "Röhrchens" muß etwas größer als die kombinierte Breite des Dämpferauges + die beiden Ringe sein. Denn geklemmt wird nur das "Röhrchen" im Rahmen, damit sich das Dämpferlager frei darum bewegen kann.
