Musste das denn sein? Oder: Noch so ein ARC-Aufbauthread!
bubble blower
Sick about cycling.
24. September 2001
2.395
Atzendorf
Fast kurz vor der Vollendung, beginne ich mal noch mit diesem thread zum Aufbau eines ARC. Es ist schon einige Zeit her, daß mich ein Angebot dieses Rahmen-Gabel-Teile Sets zum Kauf verlockte.
Das Gesamtpaket machte schon noch was her. Der Rahmen zeigte hier und da ein paar kleinere Schäden im Dekor, eine kleine Delle im Oberrohr, aber ein heiles Steuerrohr und am anderen "Knackpunkt" Sitzrohr war auch nichts zu sehen. Es soll ja auch ARC geben, bei denen sich rißtechnisch nichts tut. Ich war guter Dinge und plante den Aufbau in sich abwechselnden Varianten. Und irgendwann nahm ich den Rahmen mal wieder zu Hand und studierte ihn noch einmal genau und mußte dann (leider) diese beiden Minirisse entdecken.
Spitze! Tolle Kaufentscheidung!
Was nun?
Aufbauen und fahren bis die Risse größer werden und dann was machen? Aufahlen und eine größere Stütze rein? Es stellte sich zunächst raus, daß das Sitzrohr von einem der Vorbesitzer bearbeitet worden war und dadurch die eigentlich halbwegs passende Moby, bei offener Klemmung, ins Sitzrohr fallen konnte. Wahrscheinlich entstanden die Risse dann, da die Stütze nun ein deutliches Untermaß aufwies. Also sollte man bei diesen Rahmen die Pulverreste im Sitzrohr lieber belassen, um die Passgenauigkeit sicherzustellen.
Weiter geht´s später. Die Fotos hier entsprechen eher der Version hingestellt und abgedrückt. Ich hoffe, es unterhält euch trotzdem.
Die Schwachpunkte des ARC sind Dir ja bekannt ! Dann lautet die Frage doch: Wolltest Du den ARC wirklich fahren ?
Wenn "Ja", dann werden das wohl nicht die letzten Risse bleiben. Wenn "Nein" dann einfach so aufbauen.
Also in beiden Fällen würde ich jetzt nichts unternehmen.
My two cents worth ........ Eddie
Wenn du das Teil fahren willst dann schick es zum Georg (GeBla).
Der hat mir die meisten meiner ARC auch gemacht,
da kannste sicher sein das du eine Top Arbeit Bekommst die auch hält.
Henning die Teile wurden zum Fahren gemacht, und nicht zum an die Wand Hängen ;).
Nachdem das Thema Yeti und Risse hier im Forum keine Seltenheit ist muss ich wohl auch mal meinen Senf dazu ablassen.
Als Besitzer von nunmehr acht ARC Rahmen kann ich nur sagen sie Reisen nur bei unsachgemäßer
Behandlung. Sattelstütze mit leichtem Untermaß (war bei den XT Stützen keine Seltenheit) in Kombi mit einer zu fest angezogenen Schraube, reichen schon.
Bei den Steuerrohren war es das gleiche, die Reduzierstücke aus Stahl von 1 ¼ auf 1 1/8 haben nie richtig gepasst, die Stahl Teile waren immer zu groß. Dann unsachgemäß eingebaut und einige zeit den Bock richtig rann genommen.
Als die Rahmen neu wahren hat das alles wohl nicht so eine rolle gespielt,
was sich aber mit zunehmenden Alter sehr schnell geändert hat.
Die Messen sind doch schon gesungen, wie man vielleicht der Einleitung meines ersten Beitrags entnehmen kann. Ein Rad für die Wand wollte ich nie haben, obwohl ein ARC schon eher ein Kandidat dafür ist. Naja. Nachdem der Defekt entdeckt wurde, nahm ich dann auch irgendwann Kontakt zu eben jenem Georg auf. Auf seine Alu-Expertise wurde ich durch die threads zu den Reparaturen an diversen Answer Manitous aufmerksam. Was er mir zum Thema schilderte, klang natürlicherweise sehr fundiert und so trat ich die Flucht nach vorn an. Der Rahmen sollte von ihm repariert und überhaupt einmal einer gründlichen Wärmebehandlung unterzogen werden. Mutmaßlicherweise wurde das bei YETI nicht so ernst genommen. Bei einem Rahmen mit dieser Alulegierung sollte die Stützenklemmung auch nicht direkt an den Rahmen geschweißt werden. Die sollte neben den Rissen verschwinden, alle anderen kritischen Stellen mußten begutachtet werde und also mußte der Rahmen zunächst seine Federn lassen. Die Pulverbeschichtung war qualitativ ziemlich hochwertig und haftete ungewöhnlich fest, so daß der Rahmen zweimal in Beize baden mußte.
Hi Tobias!
Wenn Du die Farbbeschichtung abbeizen konntest, war es Lack! Pulverbeschichtungen kann man nicht abbeizen, da muss dann gestrahlt werden. Auch kommt es beim Pulverbeschichten zu Gefügeveränderungen im Alu, da wird ja mit Temperaturen zwischen 180° und 240° gearbeitet. Ich glaube nicht, daß das gut gewesen wäre. Mehrfarbige Beschichtungen sind nicht, oder nur mit hohem Aufwand (max. zwei Farben), möglich.
Es grüßt Dich Armin!
*hust* mein Centurion Stratos Team (Alu) war auch pulverbeschichtet und den hab ich mit Beize "entpulvert". Klar geht das. Strahlen ist immer so eine Sache wenn man nachher polieren will. Da wird die Oberfläche durch das Strahlen (Glasperlen) zu verhärtet, das man nicht recht zum Glänzen bringen kann.
Hi!
Ich habe es mit Abbeizen an einem Alurahmen auch mal probiert, ging nicht! Beim Schleifen habe ich dann gesehen, daß es eine Pulverbeschichtung ohne Grundierung war. Vielleicht war mein Abbeizer aber auch zu schwach, gibt da ja durchaus unterschiedliche Qualitäten.
Es grüßt Armin!
Das ist ja ganz was Neues, dass man Pulverbeschichtung nicht chemisch entfernen kann - ist sogar die einzig richtige Methode, ohne dass die Alurohre drunter leiden.
Behandlung...
Wer kann ihnen das verdenken?? ;):D
Das stimmt definitiv nicht!! Pulver kann man abbeizen, sogar mit Baumarktbeize. Das habe ich nun schon mehrfach gemacht, letztens erst bei einer gepulverten Cook Bros. Kurbel.
Hallo Jan!
Nach allem was ich im Net so gelesen habe und was mir ein mir bekannter Pulverbeschichter erzählt hat, wird eine Pulverbeschichtung auf Alu, mit Lauge entfernt. Dauert länger, ist aber schonender zum Alu. Baumarktbeizen sollen nicht funktionieren, hab ich ja auch schon ausprobiert und hat nicht funktioniert. Eventuell war Deine Cooks-Kurbel lackiert, da funktionieren die Baumarktabbeizer ja.
Die war 100% gepulvert. War aber auch nicht das einzige Teil, von dem ich weiß, dass es gepulvert war und das ich gebeizt habe. Aber es dauert relativ lang, deutlich länger als bei Lack. Je nachSchichtdicke muss man das auch mal über Nacht drauf lassen.
Ok Jan, ich glaub's ja! Was mich aber wirklich interessieren würde: Ist ein Yeti ARC nun Pulverbeschichtet oder nicht? Nach meinem Kenntnisstand ist eine Zweifarbenpulverbeschichtung in der oben abgebildeten Form nicht möglich! Was normal üblich ist, ist eine pulverbeschichtete Grundfarbe und danach weitere Farben mit Nasslack aufgebracht.
warum pulverst du ne CBR?:lol:
mal als kleines andenken:
wer hasts zuerst gesehen?:D
da ist sogar Kamillentee-Micha noch im Hintergrund am fachsimpeln...:daumen:
der christian
Hi Tobias!
Ja. Also nach dem der Rahmen "abgebeizt" wurde, ging er auf die Reise zu GEBLA, wo er seiner Behandlung unterzogen wurde: Die integrierte Stützenklemmung wurde entfernt, die Risse geschweißt, der Schlitz und die Entlastungsohrung neu angelegt und dann wurde der Rahmen temperaturbehandelt. Und hier kommt es nicht nur auf eine entsprechende Temperatur an, die auf das Material einwirkt, um das Gefüge zu beeinflußen. Auch die Zeit spielt eine gewichtige Rolle dabei! Die eigentliche Temperaturbehandlung zieht sich über Stunden hin, wohingegen der Aufenthalt im Ofen bei der Pulverbeschichtung deutlich unter einer Stunde dauert.
Nachdem diverse Aufbauvarianten durchgespielt und abgelegt wurden, war das Ziel dann doch ein Rad, das mit diversen Artikeln vor allem der einschlägigen US-amerikanischen Hersteller bestückt wurde. Damit nahm das Hobby in meinem Falle seinen Anfang und ich kann es einfach nicht lassen, auch wenn mir die ganzen sauberen XT/XTR/ Suntour oder sonstwas Aufbauten sehr gut gefallen. Allerdings sollte es auch nicht das nächste Team-Replika werden. Etwas limitiert wurde der Ansatz da ja schon durch den vorhanden ATAC und die ACCU TRAX in "desert turquoise". Alles beides sollte Verwendung finden. Und dann trudelten tatsächlich noch Traumteile ein, nach denen ich schon länger Ausschau gehalten hatte, ohne je fündig zu werden und passend schwarz waren sie auch.
Hershey Racing Magnesium Cantilever im gebrauchten und oberflächentechnisch überholungswürdigen Zustand. Unklar ist, wie die im Original beschichtet waren. Eine glänzende, dichte Oberfläche war es. Nun bekamen sie eine schwarze, matt wirkende Plasmabeschichtung. Auch schick und verträglich, wie ich finde.
Vorher
Nachher
Passend dazu ein Hershey Nabensatz. Die "naked" hatte Schwierigkeiten mit dem Leichtlauf im eingespannten Zustand. Außerdem war ich eh neugierig auf einen Blick auf den im ´95er Prospekt angepriesenen "internal wavespring"-Mechanismus. Der funktionierte gar nicht, da der Außenring des Lager zu fest in der Nabenhülse saß und so die innere Laufbahn unverhältnismäßig stark aus der senkrechten Lagerachse gedrängt wurde. Die Reinigung und ein wenig Fett brachten alles wieder zum Flutschen.
Richtig gefreut hatte ich mich, als endlich mal ein brauchbares Kettenblatt der geschätzten Firma dieses netten Herren auftauchte.
Das ultimative Teil an einem ´93er bis ´95er YETI!
Kein 46er, aber immerhin ein 48er und keines dieser riesigen 60er! Als gebraucht beschrieben, aber nach dem Abmontieren des dazu passenden bash guard präsentierte es sich vollkommen traumhaft: NOS!!!
Hallo Tobias!
Ist der Rahmen nun pulverbeschichtet gewesen, oder nicht? Was für eine Beschichtung lässt Du später aufbringen?
Jetzt weis ich jedenfalls, warum Pulverbeschichtungen keinen nachteiligen Einfluss auf die Rahmenlegierungen haben: Zeitfaktor!
Deine weiteren Teile lassen Spannung aufkommen, wird echt toll!
Der Rahmen hatte ja noch das Originaldekor drauf, als ich ihn erworben hatte. Er war also pulverbeschichtet (das Gelb), als auch naßlackiert (die darts, das Türkis und eine Schicht Klarlack).;)
Spannender Thread!
Die Nabe ist sehr geil! ...Habe ich noch nie gesehen.
Die Speedplay (??) Pedale passen meiner meinung nach perfekt zum Kurbelsatz...:love:
Die Laufräder stehen mit 117er Felgen. Die Hinterradnabe kommt ja einigermaßen unterdimensioniert daher (vor allem die Flansche) - der Haltbarkeit sehe ich skeptisch entgegen (das paßt ja richtig gut zum Rahmen...). Die Kette greift in eine gut erhaltene 12-32er SRP-Kassette. Das Zielgewicht des Rades liegt unter 10kg und müßte eigentlich drin sein.
