ich hab heute mal meine MX PRO aufgemacht, da ich ein paar Spacer unter der Feder im linken Holm packen wollte, um sie im rechten mit weniger Luftdruck fahren zu können.
Das hat auch geklappt, nur ist mir dabei etwas seltsames aufgefallen.
Ich hatte eigentlich eine Gabel mit 105mm Federweg gekauft.
Ich wollte dann mal den Federweg messen und hab festgestellt, dass, wenn ich die Luft aus dem rechten Holm komplett raus lasse, der Federweg von maximal eingefedert bis zu der Stelle, bis der sie von selber ausfedert, genau 105mm Federweg beträgt.
Nur kann ich die Gabel von dieser Stelle noch weiter raus ziehen, ungefähr 15mm. Bei diesen 15mm ist keine Federung spürbar. Wenn ich jetzt aber Luft rechts einfülle, federt die Gabel ganz aus, da die Luft ja auch in diesen zusätzlichen 15mm wirkt. Wenn ich jetzt den Federweg messe, hab ich 120mm.
Kann es sein, dass ich eine 120er Gabel hab, mit der Feder aus einer 105er?
Die Spacer hatte ich für den Test wieder rausgemacht, wenn ich die jetzt nämlich vor die Feder lege und diese dadurch ja sozusagen "länger" wird, wirkt auch die Stahlfeder früher. Wenn ich also genau 15mm Spacer unter die Feder packe, federt sie auch über die kompletten 120mm.
Wie ist das normalerweise bei der 105er, sind dort die Tauchrohre kürzer oder ist der Federweg durch Spacer begrenzt, im vergleich zu der 120er?
mfg Rüdiger
mfg Rüdiger
