MZ Steckachsenfrage
9. Juli 2007
Hagen
hi
nein kannst du nicht. die in deinem link ist für die modelle bis 2007.
wenn sich die achse immer löst, reklamier das bei deinem händler. die wird dann getauscht.
ich weiß, es passt nicht so recht hier rein, aber ich hab mal ne Gegenfrage:
Ich möchte mir eine 2007er Z1 kaufen. Da ich das Bike aber oft mit dem Auto transportiere würde ich gern von der schraubbaren Steckachse auf die mit Schnellspannfunktion umbauen. Funzt das? :confused:
und zur steckachse der 55r:
du musst das gewinde fetten, nicht zu viel, damit das nötige drehmoment im spannmechanismus erreicht wird. auf der anderen seite (der hebelseite) muss der gummiring aufgezogen sein.
wenn du das nicht beachtest, kanns nach einiger zeit knacken. lösen tut sich die steckachse eigentlich nicht, nur ein klein wenig nach ein paar meter fahrt. dann kannste als perfektionist noch etwas nachziehen, dann hält es aber bei mir gut.
hallo ich habe auch eine frage zum Thema 55er Steckachse...
ich fahre auch eine 55TST mit der gleichen Achse. Eigentlich bin noch nicht gefahren,da ich noch auf ein Teil für die VR-Nabe warte.(Umrüstkit)
Wozu ist eigentlich dieser Hebel an der Achse? Also er funktioniert nicht wie ein schnellspanner oder? Weil bei mir ist er fest und man kann ihn nicht lösen...
Mit dem Hebel kannst du die Achse rein und rausschrauben. beim rausschrauben musst du das häckchen auf der anderen Seite noch anheben um die Achse entfernen zu können
