Nabe Achse gebrochen NS Rotary Cassette
8. Mai 2012
172
Servus,
die Achse meines Freilaufs ist leider gebrochen. Habe die NS Rotary Cassette Boost 148x12mm verbaut.
Leider schaffe ich es nicht auf der Bremsscheibenseite die Endkappe zu lösen, um anschließend die Achse zu entfernen. Von innen sieht man hier aber auch kein Gewinde, das darauf hindeutet, dass die Kappe geschraubt ist.
Auf der Seite von NS Bikes und allen weiteren bekannten Shops finde ich auch keine Achse für 148x12mm der Nabe.
https://shop.nsbikes.com/shop/spare-parts
Die komplette Nabe gibt es im Shop von NS Bikes. Eine Explosionszeichnung hierzu sucht man jedoch vergebens.
Kann es sein, dass dies ein geschlossenes System ist und die gesamte Nabe getauscht werden muss?
Irgendjemand Ideen?
Nun kann ich die Lager sehen. Vermute, dass diese erst rausmüssen, bevor man die Achse entfernen kann oder kann ich direkt in Richtung Freilauf mit dem Gummihammer versuchen die Achse samt inneren Lager auszutreiben? Wie geht man hierzu vor?
Kenn die Nabe zwar nicht, aber Foto 2 sieht so aus als müsste die Klemmverschraubung (gezackter Teil) erstmal raus. Dann solltest die Lager auch mit der Achse austreiben können...
Wie löst man diese Klemmverschraubung? Ist dies kein fester Bestandteil? Rein von der Größe betrachtet, würde Achse mit Lager auch so durchpassen.
Vorallem interessant wäre jetzt noch die Besorgung der Achse als einzelnes Teil in 148x12mm.
Achse inkl Lager sind nun auch raus. Jetzt geht es nurnoch um Beschaffung der passenden Achse für 148x12mm.
Via Ns Bikes Shop gibt es für die ns rotary cassette nur 142x12 oder 150x12.
Leider ist bei mir die Achse auch gebrochen. Wie konntest du die Achse und die Lager entfernen? Lg jonas
Ich meine mich zu erinnern, dass NS die Achse auf meine Anfrage hin in den Webshop aufgenommen hat. Musst mal nachschauen, ob du sie dort bestellen kannst. Sonst Support anschreiben.
Die Achse lässt sich zusammen mit den Lagern austreiben. Ich glaube das war in Richtung des Freilauf, aber auch hier nicht mehr sicher
Ok danke, ich probiere es einmal so. Eine neue Achse ist auf dem Weg
