- 11. Januar 2009
- 3
ich habe mir kürzlich ein gebrauchtes Dirtbike gekauft (Scott Voltage YZ 0 LTD 2009).
Habe dann gestern mal das hintere Laufrad ausgebaut.
Es hat hinten eine Sun Ringle Nabe, welche weiß ich allerdings nicht genau
Ist aber auf jedenfall eine 12mm Steckachse mit 135 mm Einbaubreite.
Ich habe die Steckachse kaum raus bekommen, hat irgendwo geklemmt oder so. Musste sie dann mit dem Schraubenzieher von der einen Seite etwas raus hauen. Also ich sie ein Stück draußen hatte musste ich sie sogar noch mit der Zange schnappen und voll raus ziehen. Dann hab ich mir natürlich mal angeguckt worans liegen könnte.
Hab also durch die Nabe geschaut als die Steckachse draußen war und habe da ca in der Mitte der Nabe (Nicht direkt beim Freilauf, sondern noch n Stück weiter drin) einen Riss rund um die Achse gesehen. Der Riss ist allerdings total sauber, sieht also aus als wenn die Achse in der Nabe aus 2 Teilen bestehen würde.
Gibt es sowas oder hab ich mir ein Bike mit gebrochener Achse gekauft?
MfG Dennis
Ist aber auf jedenfall eine 12mm Steckachse mit 135 mm Einbaubreite. Ich habe die Steckachse kaum raus bekommen, hat irgendwo geklemmt oder so. Musste sie dann mit dem Schraubenzieher von der einen Seite etwas raus hauen. Also ich sie ein Stück draußen hatte musste ich sie sogar noch mit der Zange schnappen und voll raus ziehen. Dann hab ich mir natürlich mal angeguckt worans liegen könnte.
MfG Dennis
Hab wie gesagt nur die Steckachse von der einen Seite mit einem Schraubenzieher leicht rausgeklopft, davon sollte die Achse in der Nabe ja nicht brechen.
