Nabe oder Freilauf defekt?
3. Mai 2014
Großenhain
Hallo zusammen!
An meinem MTB ist jetzt nach drei Jahren und 12000 km anscheinend die Nabe oder der Freilauf defekt. Sobald ich aufhöre zu treten und nur rolle setzt ein fürchterliches Rattern ein und es vibriert durch den ganzen Rahmen. Wenn ich wieder mittrete (auch langsamer als nötig) hört das wieder auf.
Meine Frage: klingt das nach einer defekten Nabe bzw. Freilauf und kann ich da irgendetwas machen oder einstellen, oder hilft nur ein neues Laufrad? Ist das normaler Verschleiß bei dieser Laufleistung?
Es ist ein Mavic Crossone LRS mit 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner hinten und 10-fach Shimano Freilauf, mein Gewicht schwankt zwischen 95 und 100 kg und das Rad ist ein XC-Hardtail und wird auch so bewegt.
Danke schonmal im voraus, rayman!
Seit wann passen denn auf Mavic-Naben Shimano-Freiläufe?
Du meinst wahrscheinlich, daß der Mavic-Freilauf außen eine Kassettenaufnahme nach klassischem Standard hat. Das sagt aber Nix über die Mechanik aus.
Bei dem Teil "12000 km" war mir schon klar daß du keinen Shimano XT-Freilauf hast - der hätte nie so lange gehalten.
Lösung: Rausfinden ob ein Lager oder der Freilauf defekt ist, und dann das Teil tauschen. Vielleicht ist auch nur was locker.
Hat wahrscheinlich innen Am Freilauf ein Gleitlager, schmiere das mal.
Achse raus, Freilauf abmachen.
Evtl bekommst du von aussen hinter der Kassette Ballistol reingesprüht? Wenns dann weg ist...
