@Bindsteinracer ESN ISO Whey Vanille Classic
Nein.Bergsteigen ist ja nicht gleich (Sport)Klettern
Mit den Beinen lässt sich halt die Masse leichter den Berg hoch schleppen als mit den ersten Fingergliedern in Kombination mit Tritten die wenige Millimeter tief sind![]()
Ich habe von Bier gesprochen. Keine alkoholfreihe Plörre.
Was ist daran asozial und inkompetent?Ok sry, konnte nicht wissen was für einen asoziale Wortwahl und inkompetenz Sie besitzen.![]()
Du Hungerharken
98kg bei 183cm, seit 25 Jahren Proteinshakes in allen Geschmacksrichtungen. Mein Arzt fragt mich jedes Jahr beim Check Up ob ich den Mount Everest besteigen möchte...
Einziger Nachteil vom hohen Gewicht: hab mir mal den bis 90kg zugelassenen Tune It Sattel von Tune versaut, dachte der Toleranzbereich sei höher![]()
Hab weniger zu bieten
@Astaroth @GAPHupf82
rein aus Neugierde.
Was gibts bei euch für Proteinshakes!?
nach 5 Jahren Studium, jeden 2. tag pumpen und entsprechende Ernährung, hatte ich ATH 117kg bei Kleiderkonfektion XXL.Respekt. Ich hatte mal 95kilo (Eimerweise Whey gefuttert
) aber da hab ich bei den Skitouren dann nichts mehr derpumpt. Kann aber auch an meinen Storchstelzen liegen. Da waechst irgendwie nix hin...
Also ich hab folgendes durch: Mammut, Weider, Powerbar ein paar rein pflanzliche, ein paar superbillige von Amazon usw.
Momentan hab ich die von ESN ISO Whey oder das normale Whey. Loesst sich gut auf und macht satt.
Warum,da hat man ein bischen "Vorrat" was verbrannt werden kannDenke für den Mount Everest ist die Masse suboptimal
Ist wirklich so,kannte einen der mit 100+kg gestartet ist (muskeln),danach sah er aus wie MarathonläuferHab weniger zu bieten
rein aus Neugierde.
Hat jemand Tipps/Erfahrungen mit Elektrolytmix (Tabletten, Pulver o.Ä.) fürs Getränk während der Fahrt?
Mir tut es als Vielschwitzer bei längeren Fahrten sehr gut, wenn ich statt Leitungswasser stark verdünnten Saft mit etwas Salz mitnehme, würde da gerne mal etwas angepasstere Mischungen ausprobieren. Ggf. dann auch ohne Zucker/Kohlehydrate, weil ich da auf Tour kein Fan von bin.
)Ich kann dir die Zero Tabletten von High5 empfehlen.Hat jemand Tipps/Erfahrungen mit Elektrolytmix (Tabletten, Pulver o.Ä.) fürs Getränk während der Fahrt?
Ich nutze testweise "PowerBar Iso Active", gefällt mir bisher. Besonders wegen der sinnvollen Kaliumversorgung. Akute Muskelermüdung kommt vor allem von Elektrolytmangel am Muskel und im Blut - Salz & Kalium.Hat jemand Tipps/Erfahrungen mit Elektrolytmix (Tabletten, Pulver o.Ä.) fürs Getränk während der Fahrt?
Gummibärchen lösen nur das Thema Kohlenhydrate. Natürlich ist ein harter Hungerast so ein begrenzender Faktor, dass die Elektrolyte egal sind. Trotzdem habe ich lieber einen kleinen Beutel mit Datteln & Sonnenblumenkerne als Snack dabei - Kalium olé.Im Hochsommer auf langen Touren - oder bei schnellen Rennen - habe ich mir oft Wasser+Salz+Maltodextrin gemischt. Das gibt's in Pulverform und hat mich gut mit Energie versorgt. Alternativ kannst du dir auch eine handvoll Gummibärchen in die Trikottasche packen und hälst einfach mal an zum Schauen und Futtern.Oder du backst dir Energieriegel.
Über welche Sport-Dauer reden wir denn?
Na, das klingt doch gut. Dir dürfte jedes bessere Elektrolyte-Isozeugs zusagen.Danke für die Tipps bisher!
Für alles um die 2,5-3,5 Stunden, eventuell auch mal bis 4 oder wenns läuft 5 suche ich die Ergänzung. Für kürzer reicht mir Leitungswasser, für längere Touren komme ich sehr gut damit klar "normales" Essen mitzunehmen und das in gerne gemachten Pausen zu essen.
Ich habe gemerkt, dass wenn ich mal die längeren Hausrunden mindestens halbwegs gas gebe, es mir fürs Wohlbefinden und Regeneration, insbesondere nach der Tour sehr hilft, wenn ich während der Tour nicht nur Leitungswasser trinke, sondern etwas Salz/Saft drin habe.
Das macht dann direkt danach oft den Unterschied zwischen fertig rumliegen oder noch einigermaßen aktiv sein aus bei mir.
Wenn ich dann die nächsten Tage aber nur kürzere Touren fahre, steht die Pulle Saft halt ewig angebrochen rum, generell mag ich auch dieses klebrige Gefühl im Mund nicht so und dann für die 2-4h Touren doch den ganzen Rucksack zu packen und mir Brote zu schmieren o.Ä. würd ich gerne vermeiden. Da käme mir ein haltbares Pulver o.Ä. was den Fokus nicht so auf süße legt recht.
Salz sollte IMMER mit in's Wasser.Ich habe gemerkt, dass wenn ich mal die längeren Hausrunden mindestens halbwegs gas gebe, es mir fürs Wohlbefinden und Regeneration, insbesondere nach der Tour sehr hilft, wenn ich während der Tour nicht nur Leitungswasser trinke, sondern etwas Salz/Saft drin habe.
