Der-Gipser
Carbon statt Kondition
So jetzt einen Trail-Tip unter Insidern: (Nur geübte Trailfahrer)
Wenn du die Yburg zum Tor rausfährst, über den Parkplatz, nach der Linkskurve kommt nach ca. 100 Metern ein kleiner Weg rechts ab (vorsicht Treppenstufen). Den fährst du runter. Wenn Dir das zu gefährlich ist, dann brauchst du nicht weiterlesen.
Unten über die Straße weiter den Trail runter (leicht felsig und rutschig). Bis ganz runter auf den normalen Waldweg (Sommerseitenweg Sitzbank). So jetzt wird es noch happiger.
Über die Straße und den Trail weiter. Jetzt kommt eine Gabelung.
Rechts geht es direkt auf den Rebland-Trimdichpfad (felsige Absätze, steil und Achtung auf die Schaltung (Schaltauge)).
Links geht es relativ easy weiter aber dann!!! felsige ausgewaschene Absätze, sandig, kurvig. Unten angekommen rechts weiterfahren direkt zum Rebland Trimmdichpfad.
So jetzt noch eine große persönliche Bitte:
Nie ohne Helm oder Alleine, viel zu gefährlich.
Vorsicht Wanderer kommen öfters entgegen mit folgendem Kommentar: "Hier kann man nicht runterfahren", immer freundlich bleiben sonst gibt es Schläge von mir.
Gipser
Gipser
