D
Deleted 326763
Guest
Ich habe eine aktuelle Durolux 27.5“ R2C2 TAD mit 160-180mm.
Kann man die auf 120-160mm umbauen?
Hier beide Kartuschen zerlegt, 26" 120-160 (langer schwarzer Spacer, kurze Stahlfeder) & 140-180 (kurzer Spacer. lange Stahlfeder):
Als sich mal meine PCS-Kartusche der Durolux so angehört hatte war ein Zugstufen-Shim gerissen. Da hilft nur Kartusche zerlegen und reinschauen oder einfach direkt einschicken.Beim Ausfedern gibt diese Töne von sich, als ob eine alte Badewannen-Quietscheente mit verbaut wurde.
Hat da jemand Ahnung was das sein kann?
Du meinst wohl die TA 140-180. Jein, man kann sie umbauen. Bei einer 140-180 Kartusche müsste man die Stahlfeder um 20 mm kürzen und den Anschlag um 20 mm spacern ..oder einfach eine neue 120-160 Kartusche kaufen. Wird wohl um die 100€ kosten (guter Ansprechpartner - gocycle.de)
Danke für die Info
Den Mythos kenne ich auch -- vielleicht jage ich daher nur einer Legende hinterher! :-D
1. Wie fährt sich die Durolux Gabel? (sensibilität, wie reagiert sie bei hohen Sprüngen, haben die Verstellknöpfe (HSC/LSC HSR/LSR) der Gabel einen merklichen einfluss auf der funktion der Gabel)
2. Sie soll leicht zum selbst Servicen sein. Ist dies in der Praxis dann auch so?
3. Hat jemand Vergleiche zu anderen Gabeln und kann dazu ein paar Worte sagen (also pers. Empfinden)
Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen das die Kartusche Öl gezogen hat oder so.... kann das sein?
Was kann ich dagegen machen?
Meine Durolux war mit Fett geschmiert bei Auslieferung.Ich habe eine chicke neue SF17 Auron RC2 hier liegen. Wäre es ne Rock Shox, würde ich sie sofort aufmachen und Schmieröl reinkippen. Aber vllt ist das bei der Suntour ja nicht nötig? Wie sind die ab Werk abgeschmiert? Aufmachen oder direkt fahren?
Mit 10-15ml rechts/links machste nix falsch.Wie viel ist denn zu viel? Wie viel Öl macht ihr rein? Ich fahre allerdings die Auron.
Beste Dank schonmal!
Meine lief mit 15 einwandfreiDas ist so leider nicht richtig. Bitte maximal 10ml verwenden!
Meine auron sf16 RC2 pfeift neuerdings bei größeren Einschlägen. Sollte mir das Sorgen bereiten?
Der letzte Service ist erst 300km her und die Gabel kriegt maximal Mittelgebirge zu sehen.
