neue Kette springt auf Zahnkranz 7-10
28. Oktober 2014
7
Bochum, NRW
Hallo Forumgemeinde.
ich habe ein kleines Problem. Hoffe ich zumindest
Ich habe ein Cube Attention 27,5 2014
Ich habe mit dem Rad bisher ca. 6000Km hinter mir.
Hinten ist eine HG-62 Kasette montiert.
Ab Werk war eine Kette von KNC.
Ich habe jetzt eine neue Kette montiert.
Habe jetzt (nach Beratung in dem Laden wo ich das Rad gekauft hatte) eine Shimano HGX95 Kette montiert.
Habe die neue Kette auch auf die gleiche Gliederanzahl ablängen lassen (108 Glieder).
Die neue Kette ist ca 2 Glieder(in der Länge) kürzer
So nun zu meinem Problem, bei dem ich hoffe das ihr mir da helfen könnt:
Nun springt die Kette (sobald Druck auf die Kette kommt) auf den Zahnkränzen 7-10.
Bei der alten Kette war das noch nicht der Fall.
Beim Einstellen der Schaltung am Montageständer ist alles in Ordnung.
Woran kann das liegen?
Kette nicht kompatibel zur Kasette?
Zahnkränze 7-10 auf der Kasette durch?
Montagefehler beim aufziehen der Kette?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
