Neuer Dämpfer passt nicht? Warum?!
3. April 2022
27
wollte den Federdämpfer gegen Luftdämpfer am Bike der Freundin tauschen da sie wegen Ihrem Gewicht von 120kg ständig einfedert beim fahren.
Jetzt hab ich ein schnäppchen mit 160 euro gemacht und leider passt es nicht! Alle anderen Dämpfer sind auch so dick wenn ich mir die Bilder anschaue.
Länge und Weg passt, nur die Aufnahmenbreite ist sehr schmal meim Originalen.
Habt ihr nen Tipp welche AIR Dämpfer passen und nicht über 400+ Kosten?
lg
der neue Dämpfer ist ein Trunnion Dämpfer, die sind nicht kompatibel mit der normalen Aufnahme. DU brauchst einfach einen non Trunnion Dämpfer mit dem richtigen Hub und der richtigen Länge. Beim Luftdämpfer wird das aber nicht zwingend besser mit dem Fahrverhalten, im Stahlfederdämpfer ist ja auch schon eine 550er Feder montiert. Ich würde erstmal nach einer härteren Feder schauen, das wäre die günstigste Option.
Zudem werden die Dämpfer in der Regel ohne Einbaubuchsen verkauft, da die variieren, je nach Rahmen wo der Dämpfer eingebaut werden soll.
Die Gibt es in 12 oder 12,7mm (und ein einigen Exoten nochmals andere Maße) Aussendurchmesser (bei deinem alten Dämpfer die Silbernen Teile unter den Kunststoffringen)
Es kann sein das Du die Neu brauchst.
Die Breite von denen ist stellenweise in 0,2mm Abstufungen Verfügbar (da Kommst du mit dem Zollstock nicht weit). Bohrung für die Befestigungsschrauben gibt es auch 6, 8 und 10mm Ausführungen.
Die Länge die du das mit dem -wie schon geschrieben- falschen Standard bestellt hast, gibt es für die "normalen" Dämpfer nicht. Vom Foto würde ich auf 190mm tippen was einen 50mm Hub nach sich ziehen müsste (ACHTUNG in 190mm gibt es auch noch "Metric" Dämpfer .. nochmal ein weiterer Standard der bei dir nicht passen wird.
Gruß Jan
Uff ok
Dann bevor ich wieder falsch kaufe: welcher Dampfer mit 325/350psi 190 mit 50hub passt da bei mir?
Bitte vll mit links zu den dampfern
So als Tipp wenn man kein Wissen hat, erst fragen, dann kaufen, z.B. wenn da so seltsame Begriffe wie Trunnion auftauchen.
Ausserdem würde ich erst mal den Hub selber messen.
@RavensRunner um welchen Rahmen handelt es sich denn? Das würde die Hilfe einfacher gestalten.
Je nach Rahmen kann es sein, dass bei 120 kg der maximal zulässige Druck im Dämpfer noch zu gering ist.
Wie schon @hoschik schrieb, dürfte eine härtere Feder die einfachste/günstigste Variante sein.
Ok danke für den Link. Der andere mit einstellbarem Hebel für starr passt dan wiederuzm nicht richtig?
Finde es gut wenn sie je nach Bedarf die dämpfung auch sperren kann. Aber dan gibt's sowas warscheinlich nur bei den metrischen
Du hast einen Dämpfer mit Trunnion Aufnahme gekauft, da werden schrauben direkt in den Body geschraubt. Du brauchst einen normalen wonbuchsen auf beiden Seiten sind die du dann in entsprechender Breite passend für deinen Rahmen verbaust
Trunnion Dämpfer haben immer einen längeren Hub bei gleicher Dämpferlänge. Insofern kann der auch hinsichtlich Länge und Hub mit dem alten Dämpfer nicht gleich sein.
Welche "Dämpfungsmöglichkeiten" ein Federbein hat, hat nichts mit dessen Befestigung im Rahmen oder Standard zu tun.
