DAS hier lesen.
Du hast momentan ein semi-integriertes Unterteil verbaut (ZS 44/30), das kann man aber gegen eines mit externer Lagerschale (EC 44/30) austauschen. Du bekommst dann ca. 10 mm "Luft" für deine Gabelkrone und dein Gabelschaftrohr wird oben um dieses Maß kürzer. Es könnte sein, daß du dann oben Probleme mit einem zu kurzen Gabelschaftrohr bekommst, wenn du schon alles knapp ohne Spacer usw. verbaut hast. Und der Lenkwinkel wird ca. 0,5° flacher.
EC 44/30 ist aber eher selten, weil Gabeln mit 1 1/8" Schaft und 44er Steuerrohre normalerweile mit ZS-Steuersätzen verbaut werden. Reset Racing bietet die Unterschale
Konan 4 an, zusammen mit dem Reducer 6911, du könntest aber auch einen kompletten Steuersatz von
Warhead kaufen.
