Neues Schwalbe Ventilsystem
Endlich!
Danke für den Link.
Fein, daß es die Schläuche extra gibt.
Finde ich auch gut, da ich doch noch einige Lezyne Handpumpen hab. Und vor allem die Verschraubung vor Segen und Fluch zugleich. Das leidige Problem mit dem Ventilherausdrehen ist somit Geschichte.
Schade aber, dass die Nachrüstschläuche und auch die neuen Pumpen nur eine Ventilart (Clik) haben. Auf der Lezyne Seite konnte ich nicht erkennen, ob sie nicht doch auch Sclaverand haben.
Wäre zumindest in der Gruppe recht praktisch, wenn man sich mit dem alten Ventilstandard aushelfen könnte.
Ich hoffe das bald Topeak und Crankbrothers folgen werden.
CV finde ich super. Aber: auf Mehrtagestour versuche ich immer, mehrere Standarts bedienen zu können: in Slowenien dieses Jahr musste ich Ersatzschläuche kaufen. Mit SV. Eigentlich kein Ding, nur: die Ventilkerne waren nicht tauschbar. Mit CV-Only bist du geschmiert......
Ich werde wohl irgendwann mal eines Opfern und schauen wie viel Kraft es braucht um die Dinger abzubrechen.
was soll das bringen? Ich denke, sogar mit Adapter bricht mit einer Minipumpe ohne Schlauch das Clic-Ventil ab.
Wo ist da dann der Sinn des CV-Ventils, wenn man es auf der Tour gegen ein SV austauschen muß, damit man den Reifen aufpumpen kann ?!
In dem Fall kann man gleich beim SV-Ventil bleiben und spart sich so die Umbauerei.
ich habe mir heute ein paar Minipumpen mit Schlauch angeschaut. Nett aber... Der CV-Adapter kommt.
Bei mir werde ich bei Platten, den defekten Schlauch (CV) mit Schlauch (SV) wechseln und diesen mit den vorhandenen Topeak Minipumpen aufpumpen.
Kommt darauf an, wie häufig du unterwegs mit der Minipumpe aufpumpen musst. Bei mir ist das inzwischen weniger als 1 Mal pro Jahr. Da kann ich locker die eine Minute Ventilwechsel verkraften.
Ich habe außerdem sowieso Ersatzventilkerne dabei, und grade auch die SV. Erst mal weil CV nicht so verbreitet ist, und ich im Zweifel auf die fast überall vorhandenen SV umbauen kann. Und dann auch, falls ein Kollege Probleme mit den Ventilen hat und ich ihm aushelfen kann. Und ich habe auch schon unterwegs Scherereien mit undichten SV gehabt und war froh, einen Ersatzkern dabei gehabt zu haben.
Ich habe jetzt auch SV Ventilkerne dabei. Auch CV.
Zur Frage der Kompatibilität von Akkupumpen. Ich habe noch so eine super kleine "Trikottaschenpume"
Die bekommt einen Rennradreifen 2 mal auf über 5 bar.
Die passt ohne Adapter. CV kann man ja prinzipiell mit jeder nicht geschraubten SV Pumpe aufpumpen. Die , in dem Fall nicht vorhandene, Druckanzeige stimmt dann halt nicht.
Ich habe die Akkupumpe von Aldi getestet. Ca. 5 x auf 8Bar (konnte nur SV testen, CV Adapter kommt erst noch). Es ist eine größe und schwerere Akkupumpe (400gr.). Ich bleibe bei meinen 2 Minipumpen ohne Akku.
Volumen, ist ja nicht soviel Druck im Reifen.
:winken: CV +161
Meine Meinung: Auf langen Touren entweder eine g'scheite Pumpe (Rahmenpumpe oder kleine Fußpumpe), oder elektrisch. Minipumpen sind für den Notfall wenn du sonst nix dabei hast.
Auf langen Touren hat man eh ne Powerbank dabei, damit kann man dann auch 5 mal aufpumpen.
ich bleibe noch bei meinen Roadie TT Minipumpen. Gehen aber nur mit SV. Mit einer 20.000er Powerbank kannste bestimmt mehr als 5x 8 Bar aufpumpen.
Also bei mir gerade so. Mit Flexschlauch-Handpumpe über Adapter ein wenig Luft nachgefüllt und Zack war das Ventil in zwei Teilen.
Ich wusste vorher schon, dass das Ventil empfindlich ist, da ich hier von gebrochenen Ventile las. Ich habe sicherlich nicht grobmotorisch aufgepumpt aber auch nicht feinfühlig.
Hat schonmal wer versucht das bei Schwalbe einzuschicken auf Garantie? So, aus Prinzip.
Ich hab das auch schon geschafft mit einer kurzen grobmotorischen Bewegung. Hab mir dann angewöhnt bei den handpumpen unterwegs die Pumpe selbst gegen eine Speiche zu halten und quasi mit den fingern einklemmen, so dass eben der Schlauch nicht unter last ist.
Nervt aber trotzdem tierisch weil man die handpumpen nur unterwegs benutzt, zuhause mit dem kompressor ist alles gut.
Das größere Problem ist, dass man dann das Ventil tauschen muss weil man den Rest vom CV nicht raus bekommt, bedeutet unterwegs eigentlich immer Schlauch wenn man keine Kartusche mit hat da der Mantel runter muss.
Anhang anzeigen 2262066Anhang anzeigen 2262064
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, waren diese Fälle allesamt mit Minipumpen und CV Adapter.
Ich vermute mal das liegt an dem langen Hebel der durch Adapter + Schlauch entsteht.
Mit meiner Lösung, die einen abgewinkelten Pumpenkopf verwendet hatte ich bisher mit der Minipumpe noch kein Problem. Allerdings habe ich sie auch erst ca. 5x auf dem Trail benutzen müssen, ist also nicht repräsentativ.
So, weil im Nachbarthread schon wieder jemand eins abgebrochen hat...
Jugend forscht:
Ich hab mal so ein Teil mit Tubeless Ventil in den Schraubstock geklemmt. Dann eine Drahtschlaufe in die "Clickrille" und Gewichte dran.
Bei 10kg hat mein, zugegebenermaßen wackeliger, Versuchsaufbau angefangen nachgegeben.
Was sagt das jetzt aus? 10 kg am äußeren Ende sind schon ordentliche Kräfte. Da muss man sich bei dem Hebel schon fast sorgen um Felge und Ventilschaft machen. Für mich heißt das, das Ventil ist hinreichend robust.
Wenn ich zu viel Zeit habe versuche ich noch größere Kräfte drauf zu bekommen und das Teil kaputt zu machen. Aber dann muss ich einen besseren Drahte suchen etc... Und ob ich dann so viel schlauer bin?
Mir ist ja auch bereits ein Ventil abgebrochen. Tippe auf entweder Materialfehler oder (viel wahrscheinlicher) ein Bedienfehler meinerseits, also zu grobmotorisch und / oder nicht weit genug rein geschraaubt. Never ever werde ich zurück auf SV wechseln, die Vorteile überwiegen für mich eindeutig!
ich glaub eher,dass es passiert weil die ventile mit werkzeug komplett( ZU FEST!!!) reingeschraubt werden!?!!!
schwalbe empfiehlt die ventile nur handfest (ich press noch mit dem deckel zusammen) anzuziehen!
hab bei allen(6 bikes) diesen "gap" und keine probleme....
I have just contacted Clik Valve directly (including a link to this thread) rather than Schwalbe (Schwalbe is on a 5 year contract and their contact form is totally rubbish and I could not get it to work after numerous attempts). I included the photo of the broken valve and of the valve showing a gap to the valve tube shoulder. I asked for their permission to share their reply on the forum.
"Thank you for bringing this to our attention. We are aware that there are some affected by weaker than normal valve cores. We have made a modification to the machining process to address the issue. We believe that this change will resolve the issue ongoing, as our testing is now showing that most stems will break before the valve core does. The breaking is most commonly caused by hand pumps that connect directly to the core and stem.
To answer you specific question, yes, tightening down all the way helps to strengthen the core/stem by moving the force to the shoulder of the core."
Hope that helps.
Ich habe mein CV-Ventil mit dem beiliegenden Kunststofftool mit Gefühl eingeschraubt und angezogen.
Vorletzte Woche die unschöne Entdeckung gemacht, daß der CV-Ventileinsatz sich ordentlich gelockert hat.
Hab Ich so noch nie gehabt, daß sich ein Ventileinsatz von selbst löst
Das kenne ich eigentlich nur von SV.
Hab grad mal alle CV kontrolliert: fest. Sind nur mit der Hand festgeschraubt.
Bei einem zylindrischen Gewinde gibt es initial kein "zu fest". Wenn die Schulter vom Ventilkern dann am Schaft ansteht, ergibt das eher noch eine kraftschlüssige Verbindung, welche die Kraft vom Ventilkern auf den Schaft überträgt.
Dynamische Kräfte, wie das Rumreißen mit der Pumpe, sind da aber auch da eher schwer abzufangen.
Ich hab ja auch den italienischen Hersteller in Verdacht...
Trotzdem ist Pumpe mit Schlauch immer noch am Schonendsten.
jeder wie er meint....witzigerweise ist auf dem schwalbeanleitungsbild ein gab zu sehen...........ich zieh sie jedenfalls händisch an..............
