Hallo zusammen...
nach meinem ziemlichen Reinfall beim Neukauf eines Bikes (Gary Fisher Cake 2 DLX -> 2x Schwingenlager innerhalb 500km ausgeschlagen, Rücktritt vom Kaufvertrag) ist es jetzt dringend an der Zeit für ein neues Rad.
Zielgruppe: All-Mountain Fully, knifflig bergauf- wie bergab gleichermaßen, Singletrail, runter ruhig mal etwas heftiger, aber keine 1m-Drops oder andere Scherze, 85kg, 184cm.
Nach längerer Suche stehen zwei zur Auswahl: das Stevens F10 fluent und
Specialized Stumpjumper FSR Expert oder Comp.
Das Stevens hat nen VK 2400.-, das Rad könnte ich für 2100.- haben.
Preise für die Speci liegen bei VK 2500. - bzw. 2350.-, auch da geht der Händler sicher noch etwas runter, aber max. 100.-.
Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Das Stevens ist meiner Meinung nach wirklich perfekt ausgestattet, Fahrwerk+Bremsen vom Feinsten, Hinterbau stammt lt. Händler von Votec. Beim FSR etwas schlechtere Ausstattung, aber angeblich tolle Fahreigenschaften. Werd ich morgen testen.
Bei der Lektüre bzw. Recherche bin ich hier allerdings leider auf reichlich negative Berichte über BEIDE Bikes gestolpert -
Kann da jemand etwas zur "aktuellen" Lage beitragen? Sind die Hinterbau-Probleme beim Stevens inzwischen wirklich beseitigt? (das ganze erinnert mich wie gesagt stark an meine Gary-Fisher Cake Probleme letztes Jahr... seit dem "nie mehr Gary Fisher", falls es einen interessiert..). Und das mit der Wippe beim Speci?
Bin außerdem noch wegen des Einsatzgebiets vom F10 etwas unschlüssig - will kein "reines" CC/Marathonbike, sondern durchaus auch mal ordentlich bergab fahren...
HIIIIILFE!
Vielen Dank... Heiko!
1. Stevens F10 fluent, Ausstattung:
Chassis
Gabel Fox Talas RLC, 90-130mm, Lockout, Aluschaft
Federbein DT Swiss SSD190L Lockout, 115mm
Steuersatz FSA Ahead Integrated Orbit Z 9, 1 1/8"
Antrieb
Kurbeln Shimano Deore XT M760 Hollowtech 2, 44-32-22
Innenlager Shimano Deore XT M760 integrated
Schaltung h Shimano Deore XT M751
Schaltung v Shimano Deore XT M761
Kette Shimano HG73
Cassette Shimano M760 11-32
Pedale Shimano M520 Clipless
Laufräder
Naben h DT Hügi Onyx Disk
Naben v DT Hügi Onyx Disk
Felgen Mavic XM317D 32 L
Speichen DT Swiss Competition 2.0-1.8mm
Reifen Continental Gravity Pro 26x2.3" faltbar
Cockpit
Lenker Oxygen Scorpo Rise 630mm
Vorbau Oxygen Scorpo OS
Sattel Oxygen Speedline II
Stütze Oxygen Scorpo 350mm
Schalthebel Shimano Deore XT M751 Soloshifter
Bremsen Magura Louise FR Scheibenbremse, 180/160mm
Daten
Gewicht 12.9 kg
Rohrmaterial Aluminium 7046 SL
Grössen 16, 18, 20, 22"
Farbe(n) Laguna Black
Neu 2006
Bremsen Hydraulik-Disk mit 180mm Rotor vorne
Gabel Fox Talas High End Gabel mit Federwegsverstellung
Pedale Clipless Pedale serienmässig
Rahmen Einteilige Umlenkwippe mit verstärkten INA Lagern
2. Specialized Stumpjumper FSR Expert oder Comp
Das EXPERT:
FRAME FSR technology, M4 manipulated alloy frame with Transform monocoque TT, sealed cartridge bearings, disc compatible, 120mm travel, replaceable derailleur hanger, two sets of water bottle bosses
REAR SHOCK Fox Triad, custom on-the-fly three position switch 1) lock out, 2) Open, 3) ProPedal pedal assisting damping, adjustable rebound, 7.5"x1.75"
FORK Fox Talas RL, 90-130mm, rebound, compression adjustment, lock out, alloy steerer
HEADSET 1 1/8" threadless, 10mm insertion alloy cups, cartridge bearing
STEM 3D forged CNC machined, 4 bolt, 31.8mm OS clamp, 8 degree rise
HANDLEBARS Specialized XC Low Rise 31.8mm OS bar, 2014 butted alloy, 6 degree upsweep, 8 degree backsweep, 640mm width
GRIPS Specialized MTB grip, black with grey ends
FRONT BRAKE Avid Juicy 7, hydraulic disc, S/M 160mm, L/XL 185mm Polygon rotor
REAR BRAKE Avid Juicy 7, hydraulic disc, 160mm Polygon rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 7
FRONT DERAILLEUR Shimano M-580 LX, 34.9mm clamp, top swing, dual pull
REAR DERAILLEUR Shimano M-952 XTR, long cage, standard spring
SHIFT LEVERS Shimano M570 LX, 9-speed
CASSETTE Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
CHAIN SRAM PC-971, 9-speed
CRANKSET Shimano M-760 XT Hollowtech II, 2-piece crank/BB
CHAINRINGS 22A/32A/44A
BOTTOM BRACKET Shimano M-760 XT, Integrated with crank
PEDALS Shimano SPD 520, clipless
RIMS Mavic XM317 disc, 26", black, eyelets
FRONT HUB Specialized Stout disc, sealed cartridge bearing, high/low flange, 32 hole
REAR HUB Shimano M-525 disc, 32 hole, QR
SPOKES DT Swiss 1.8mm, black, brass nipples
FRONT TIRE Specialized Resolution 26x2.0", aramid bead, dual compound, 120 TPI
REAR TIRE Specialized Resolution 26x2.0", aramid bead, dual compound, 120 TPI
TUBES Specialized Ultralight, presta valve
SADDLE Specialized Body Geometry Rival, hollow Cr-Mo rails
SEAT POST 2014 butted alloy, black, 30.9x350/400mm
SEAT BINDER 7050 hard annodized alloy collar with QR, 34.9mm clamp ID, black
NOTES Chain stay/seat stay protector, reflectors, owners manual
Das COMP:
REAR SHOCK Fox Triad, 7.5x1.75", adjustable rebound, 1)lock out, 2) Open, 3)ProPedal pedal assisting damping
FORK Fox Talas RL, 90-130mm, rebound, compression adjust, lock out, alloy ST
HANDLEBARS Specialized XC Low Rise 31.8mm OS bar, 6066 butted alloy, 6 degree upsweep, 8 degree backsweep, 640mm width
TAPE/GRIPS Specialized MTB grip, black w/grey ends
FRONT BRAKE Avid Juicy 5 hydraulic, polygon rotor (L/XL: 180mm, S/M: 160mm)
REAR BRAKE Avid Juicy 5 hydraulic, 160mm polygon rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 5
FRONT DERAILLEUR Shimano M-580 LX, 34.9 clamp, top swing, dual pull
SHIFT LEVERS Shimano M570 LX 9spd
CASSETTE FREEWHEEL Shimano Hg-50, 9spd, 11/34
CHAIN SRAM PC-971 w/Power Link
CRANKSET Truvative Stylo 2pc GXP S/A/A
CHAINRINGS 22S/32A/44A
BOTTOM BRACKET Truvative GXP, sealed outboard cartridge bearing, 68mm shell
PEDALS Shimano SPD 520 Clipless
RIMS Mavic XM317, 26", black, eyelets, presta valve
FRONT HUB Specialized stout disc, sealed cartridge bearing, high/low flange, 32h
REAR HUB Shimano M-525 disc, 32h, QR
FRONT TIRE Specialized Resolution 26x2.0", Aramid bead, dual compound, 120 TPI
REAR TIRE Specialized Resolution 26x2.0", Aramid bead, dual compound, 120 TPI
TUBES Specialized Ultralight 26x2.0", presta valve
SADDLE Specialized BG Rival hollow Cr-Mo rails
SEAT POST 2014 butted alloy, black, 30.9 x 350/400mm
HIIIIILFE!
Chassis
Antrieb
Kette Shimano HG73
Laufräder
Cockpit
Daten
Gewicht 12.9 kg
Neu 2006
Das EXPERT:
Das COMP:
