Nukeproof scout- ein paar technische Fragen
Für mich sieht das nach PM Aufnahme aus.
hier am Komplettrad sieht es nach PM160mm aus da ein adapter für die 180mm Scheibe verbaut ist.
http://www.chainreactioncycles.com/de/de/nukeproof-scout-275-comp-mountainbike-2017/rp-prod146002
Edit: Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, danke. Die blöden Unterlegscheiben waren zwischen Bremssattel und Adapter :wut: :D
Hier mal die aktuelle Partliste...
Rahmen Nukeproof Scout 275
Steuersatz Acros 203 44/56
Gabel Manitou Mattoc pro 2
LRS Spank Oozy trail 295
Reifen Schwalbe Magic Mary / Nobby Nic TLE Trailstar 27.5x2.35
Kurbel Sram GX 1400
Kettenblatt SRAM X-Sync Stahl N/W 28t
Innenlager Sram GXP
Kassette Sunrace 11-46
Schaltwerk XT M8000 11-fach
Shifter XT M8000 11-fach
Kette Shimano 105 CN-HG601 HG-X 11-fach Kette
Bremse Shimano Saint 203 / 180
Lenker Race face Atlas
Vorbau Kore Repute
Griffe Bike Components
Pedale Spank Spike
Sattelstütze noch offen...
Sattel noch offen...
Weiß jemand was das für eine Achse ist? Der Hinterbau hat 12x142... mehr ist bei Nukeproof auch nicht angegeben.
Das Gewinde, das den Hebel mit der Achse verbindet ist ausgeschlagen und die Achse ließ sich nicht mehr öffnen:rolleyes:
Würde jetzt gerne was vernünftiges von DT Swiss o.ä. nehmen.
Fertig :love:
Bis auf Bremsleitungen kürzen, neue Achse und Variostütze.
Aktuell 12.9kg, denke das ist ganz ok
Holl mal den alten Thread wieder hoch, da ich auch mal eine Frage habe.
Ich habe den neuen Rahmen mit Boost. Die Boost Kurbel habe ich schon, hat einer von euch ein 34er Blatt vorne drauf,
oder passt da höchstens 32?
Ich hab ein 32er ovales dran, also passt ein normales 34er auch.
Sehr viel Luft ist dann aber nicht mehr.
PS: Hab das 29er Scout, keine Ahnung wie es beim 27.5 ist.
Wird beim 27.5 glaub ich auch so sein, 32er Oval passt, 34 mit sehr wenig Luft, mein Sohn hat ein Dartmoor Primal Rahmen mit Boost, da
ist das auch so. Ich glaub ich werde ein 32er nehmen, da ich mir nicht die Kettenstrebe ruinieren möchte, bei meinen Sohn sind
schon paar kleine Kerben drin. Dort werde ich dann auch noch ein 32er Kettenblatt nachrüsten.
Danke für die Antwort! :)
