Ölwechsel, Mz Atom Race
Rennkram
Schraubendreher
14. Juli 2009
291
hab heute bei der Z2 Atom Race einen Ölwechsel gemacht.
Alles auseinandernehmen war kein Problem
Alles sauber gemacht und neues Öl rein.
Nur wieviel Öl kommt in die Gabel?
Marzocchi gibt die Menge nicht in ml an, sondern in der Füllhöhe.
Die Federn lassen sich nicht entfernen, ohne die schrauben unten zu lösen.
Ich kann also nicht die Federn rausnehmen und das Öl einfüllen, ohne dass das Öl unten wieder rausläuft.
Die Topcaps konnte ich nicht von den Federn lösen.
Das Ablesen der Füllhöhe war also nicht möglich.
Ich habe jetzt ein bisschen exerimentiert und jeweils 100ml Öl reingefüllt. Die Gabel läuft damit sehr gut.
Zugstufe und ECC funktionieren einwandfrei.
Kann ich jetzt so losfahren? :D
warum kannst'e die Federn nicht rausnehmen????
Das sollte eigentlich klappen!!!
Und wenn's so jetzt klappt und auch der volle Federweg genutzt wird, dann ist's doch wunderbar!?!?
Die Kappen sind mit der Dämpferkartusche / ECC Kartusche verschraubt.
Ein Langer Plastikstab verbindet Kappen mit Kartuschen, dazwischen sind die Federn.
An den Kappen waren Muttern, ich denke damit sind die mit den Federn verschraubt.
Die Muttern konnte ich ohne Gewalt nicht lösen.
Somit sind Kappe, Feder, Kartusche -> eine Einheit.
Der volle Federweg wird genutzt. Würde ich mehr Öl reinkippen, wäre dem nicht mehr so. Müsste also eigendlich alles funktionieren :)
Gabel läuft gut.
Ich bekomme das ECC aber nicht in den Griff..
Zur Erklärung: Wird der ECC Hebel umgelegt ist die Zugstufe dicht.
Wenn ich dann einfeder, bleibt die Gabel wie sie ist.
Also eine Absenkung.
Zuwenig Öl und die Gabel federt mit umgelegten ECC Hebel gaaanz langsam wieder aus.
(1mm pro 5 Sekunden)
Etwas mehr Öl, die Gabel federt noch langsamer wieder aus.
(1mm pro 10 Sekunden)
Noch etwas mehr und die Gabel federt wieder etwas schneller aus.
(wieder 1mm pro 5 Sekunden)
Die richtige Ölmenge muss also auf den ml genau stimmen.
Oder die ECC Kartusche ist kaputt.
Ich brauche das ECC nicht, wäre aber doch schön wenns funktioniert :D
Weiß einer, wie MZ die Füllhöhe des Öls misst?
Mit Federn drin, ohne Federn oder wie?
Echt bescheuert sowas. Anstatt einfach die Menge in ml anzugeben,
aber das wäre ja zu einfach....
