Oro K18 einstellen? Probleme...!
P
Pelzstar
Guest
gestern sind endlich meine schnieken neuen Bremsen der Marke Formula eingetroffen, Modell Oro K18. Habe jetzt ein Problem, bei dem ich auch mit der SuFu nicht weiter gekommen bin (liegt vielleicht auch daran, dass es meine ersten Scheibenbremsen sind!)
Habe sie montiert wie es in der Manual steht etc pp. Das Rad lief zu meinem Erstaunen direkt schleiffrei! Umso besser!
Dann 2, 3 mal den Bremshebel gezogen, damit Druck auf die Leitung kommt. Dachte, die Beläge richten sich dann an der Scheibe aus! Denkste.... Die Beläge stellen sich nicht mehr zurück! Die Scheibe sitzt bombenfest.
Habe dann heute nochmal die Beläge wieder zurückgedrückt und nochmal alles versucht, mit dem gleichen Ergebnis: die Scheibe sitzt so fest, dass sich das Rad nicht mal mehr mit Gewalt drehen lassen würde (glaub ich, hab es nicht getestet, da ich Angst hab was kaputt zu machen!)
Also, was tun??? Wäre für Antworten dankbar!!!
der sattel ist definitiv richtig montiert.
habe grad die beläge demontiert und gesehen, dass der kolben (der nach außen zeigt) verklemmt ist. hab ihn vorsichtig mit einem holzstück zurückgeschoben und nochmal alles getestet - allerdings kommt der oben beschriebene kolben weiter raus als der andere und wird auch nicht "zurückgezogen."
Hast du mal probiert, die Belagrückstellfedern etwas aufzubiegen?
Aber wenn die Scheibe bombenfest sitzt, tippe ich eher auf einen Defekt an der Bremse, auch sowas soll frisch aus dem Karton raus vorkommen...
Werd das gute Stück nun zurückschicken, da mir der Kundenservice auch nicht weiterhelfen konnte.... Hoffe, die nächste funzt!!!
