OWL - Marktplatz
@bikefreak32791:
Die Leitungslänge beträgt vorne ca. 78cm. Hinten ca. 152cm.
Gruß, Kiwi.
Hallo.
Die Matchmaker sind weg.
Die Bremse gibt's nun mit Alu-Hebeln für 70 Euro (für OWL'er).
Die Carbon-Hebel gibt es für 40 Euro.
Gruß, Kiwi.
Hallo.
Ich suche eine Shimano XTR V-Brake-Anlage für mein Road Bike.
Gerne auch erstmal nur Hebel oder Zangen. Je nachdem, was ihr noch rumliegen habt.
Gruß, Kiwi.
Hallo.
Gruß, Kiwi.
Tach Kiwi,
ich hab noch XT Vorder-und Hinterrad V-brakes rumliegen. In der Version mit Trapez-Anlenkung der Bremsschuhe.
Diese waren noch nie verbaut. Falls Du Interesse hast, melde Dich!
Gruß aus Dt
Dirk
Kiwi,
ich kann nicht richtig erkennen was du da am Rad dran hast.
gehts dir da um den Blingbling Faktor ? ;)
weil aktuelle Avids Digit 7 oder selbst günstige Tektros stehen in der Funktion nicht hinter XTRs
Moin.
Habe ganz einfache Shimanos dran.
Danke für den Tip... werde mich mal bei Avid und co. umschauen.
Gruß, Kiwi.
die Avid 7 gibts mit Hebeln momentan fast überall für 50 Euro.
Bei V-Brakes kann man auch viel mit den Belägen experimentieren. Standard Shimanos sind zB sehr hart und schmiergeln einen nur die Felgen ab
Hallo.
Gruß, Kiwi.
Moin Kiwi, ich glaube ich habe noch nur sehr wenig benutzte Xt V-Brakes BR739, mit Parallelogramm aus 1997 im Schrank liegen. Wenn Du daran echtes Interesse hast, schau ich mal nach ob da Alles kompletti ist.
Einfach PN!
Verk. gut erhaltene Shimano BR 760 XT V-Brake Bremse,
wie auf dem Bild zu sehen ohne Bremsschuhe !
Für 20 € Plus Versand
Suche einen Vorbau mit max. 75 mm Länge und 1 1/4" Durchmesser. Das 1 1/4" ist das Problem, normal sind 1 1/8". Hat also jemand z.B. einen Syntace mit Reduzierhülse über? Ohne Hülse würde der dann passen.
Ich habe jetzt meine 36er Fox Talas RLC FIT 160/130mm Federweg mit Tapered Schaft (197mm) in schwarz übrig.
=> siehe meine Bikemarkt-Anzeigen.
Mir ist gestern eine 170mm BOS Deville in den Einkaufswagen gesprungen.
Somit haben ich eine 160mm BOS Deville abzugeben.
Diese ist gerade bei Sports Nutz und bekommt den grossen Service.
Kommt also wie neu zurück.
Tapered 200mm Steckachse.
Preis dachte ich an 650€
Ich muß auch mal wieder etwas Platz schaffen. Zum Verkauf stehen:
XTR-Blätter 970
44-32-22 Zähne
Neu! Für 150,-€ VB
Bontrager Race Lite Vorbau weiß, 7 Grad
Neu! Für 20,-€
Bontrager Carbon Sattelstütze 27.2mm, 20mm Versatz
Alu mit Carbonmantel, 241g
Leichte Montagespuren, 3x gefahren
35,-€
Tioga Downhill Sattel
Neu mit Lagerspuren auf dem Bezug
19,-€
Bontrager Affinity 1 Sattel weiß
Neu! Für 35,-€
KCNC Silverbone K-Type Kurbelset
Sehr guter Zustand, kaum Gebrauchsspuren
gebraucht, für 90,-€
