Du hast auch sehr kurze Beine.klein vor die 53er
Müsste man mal testen mit längerem Vorbau und Lenker.
Den Rollator nutze ich schon. Immer noch besser als SchutzblechHeute Ass Saver, morgen Rollator.
 Die Optik muss halt stimmenDen Rollator nutze ich schon. Immer noch besser als Schutzblech![]()
Ist wie mitm Porsche, kaufst dir keinen Porsche und dann fährst du mit StahlfelgeDie Optik muss halt stimmen
Ich fahre mein Rad jeden Tag zur Arbeit! Ohne Schutzblech! Dann soll er sich n trekkingrad holen. Und dein Ton kannste ruhig mal anpassen, internetramboLieber Schutzblech als Porsche.
Hier wird offensichtlich ein Rad aufgebaut um zur Arbeit zu fahren. Und wenn ich das so lese, hpts. dafür.
Du hast ein Sportgerät, daß du ab und an zur Arbeit fährst.
Es interessiert wirklich niemanden, ob du damit gerne mit feuchter Ritze durch die durch die Landschaft rollst und stolz drauf bist.
Ich werde ab jetzt versuchen so einfühlsam wie sie zu sein.Dann soll er sich n trekkingrad holen. Und dein Ton kannste ruhig mal anpassen, internetrambo
Ich bin 183 bei SL 83 und fühle mich auf 56er Rahmen (Diverge, Aspero) am wohlsten. Ansonsten ist der alte Tipp der beste: einfach mal drauf setzen.Möchte ich aber nicht. Mir ist bewusst dass sich da die Meinungen spalten. Auch mir gefällt es optisch nicht sonderlich, aber es ist praktisch. V.a. auch wenn ich es für den Alltag verwende und eben nicht zur Arbeit wo ich mich umziehen und duschen kann. Bspw zum Einkaufen oder zum Zahnarzt, da möchte ich nicht nass und dreckig sein wenn die Straßen nass sind. Darum geht es eigentlich.
Außerdem bei 2°C und Regen zur Arbeit fahren macht auch keinen Spaß wenn man alles und Gesicht und an den Hintern bekommt (da ist die Regenhose auch irgendwann durch).
Nochmals die Frage, welche Größe würdet ihr empfehlen? 54 oder 56?
178cm, SL 83cm
Da hilft nur ausprobieren, da gibt es keine allgemeingültige Empfehlung, machen mögen den Rahmen kleiner manche größer. Zusätzlich zu den persönlichen Vorlieben sind oft die Proportionen nicht vergleichbar.Nochmals die Frage, welche Größe würdet ihr empfehlen? 54 oder 56?
178cm, SL 83cm
Ist verständlich. So angenehm, einfach bei Siffwetter entspannt und sauber anzukommen. So müssen höchstens Überschuhe und Regenhose Dreck abkönnen, man spritzt sich nicht bis auf Kopfhöhe mit Matsch voll. Wenn man danach wieder zu Hause ankommt und Duschen kann, ist mir das völlig egal. Oder wenn man auf Arbeit duschen kann, dann ebenso. Aber wenn man den ganzen Tag mangels Dusche und Umziehmöglichkeit am Zielort so rumrennen muss, dann sind die Schutzbleche die kleinere PeinlichkeitMöchte ich aber nicht. Mir ist bewusst dass sich da die Meinungen spalten. Auch mir gefällt es optisch nicht sonderlich, aber es ist praktisch. V.a. auch wenn ich es für den Alltag verwende und eben nicht zur Arbeit wo ich mich umziehen und duschen kann. Bspw zum Einkaufen oder zum Zahnarzt, da möchte ich nicht nass und dreckig sein wenn die Straßen nass sind. Darum geht es eigentlich.
178cm, SL 83cm
Habe noch nachgemessen und eine SL von 83.
Die zuerst angegebenen 80,5 hatte ich falsch im Kopf.
Wäre beim Stevens dann eher der 56 oder doch der 54 Rahmen passender?
Ich würde die großen gerne probefahren, aber der Stevens Händler in der Nähe hat dieses Modell nicht da.
Ich habe eigentlich exakt die gleichen Maße wie Du und bin das Supreme Pro 3 Jahre in RH 56 gefahren. - das hat sehr sehr gut gepasst bzw. war es fast schon zu komfortabel.Möchte ich aber nicht. Mir ist bewusst dass sich da die Meinungen spalten. Auch mir gefällt es optisch nicht sonderlich, aber es ist praktisch. V.a. auch wenn ich es für den Alltag verwende und eben nicht zur Arbeit wo ich mich umziehen und duschen kann. Bspw zum Einkaufen oder zum Zahnarzt, da möchte ich nicht nass und dreckig sein wenn die Straßen nass sind. Darum geht es eigentlich.
178cm, SL 83cm
Hast du die Lampe ausprobiert? was genau brauchst du um das zu verbessern?So jetzt bin ich leider doch noch nicht weiter gekommen.
Ich habe ein Angebot für ein Stevens Superme Pro in RH54 bekommen für ca. 1700€. Was mir daran nicht so passt ist der fehlende Gepäckträger aber v.a. das nicht sonderlich tolle Vorderlicht.
Mir wurde heute auch das RH54 empfohlen, aber ich kann ein 56 leider nicht probefahren und dann auch nicht sagen was besser passt.
Ich habe mich korrigieren müssen, 83 cm SL ist korrekt (habe es eben im ersten Post korrigiert).Bei 178 cm und 80 cm Schrittlänge würde ich maximal "M" fahren (560 Oberrohr).
Edit: Bezog sich auf das Cube.
Allgemein wird 56 wahrscheinlich zu lang sein.
Das Licht ist einfach sehr schwach (40 Lux).Hast du die Lampe ausprobiert? was genau brauchst du um das zu verbessern?
du kannst am 54er ziemlich genau testen ob die Größe passt oder ob du es etwas größer haben möchtest.
Gepäckträger ist kein Problem, da gibt es diverse im Zubehör, ich habe einen Ortlieb.
Den Gepäckträger vom Cube find ich bedenklich der ist nur am Schutzblech und an 2 punkten am Rahmen fixiert.
Ich hab ein 2019er Supreme Pro als Pendelratt. Top Fahrrad! Hat noch ne Supernova Frontlampe, aber falls die nicht tut, is die doch schnell gewechselt.So jetzt bin ich leider doch noch nicht weiter gekommen.
Von einem anderen Händler habe ich das Focus Atlas 6.7 EQP vorgeschlagen bekommen. Bisher habe ich dieses Fahrrad noch gar nicht auf meiner Liste habe.
Was meint ihr, welches hier die bessere Alternative ist?
Das Cube Nuroad hätte ich gerne angeschaut aber kein Händler hat es vor Ort und Cube kann aktuell keinen Liefertermin nennen.
Ja das 54er bin ich gefahren. Es hat sich etwas kurz angefühlt, aber bisher habe ich auch keinen richtigen Vergleich (außer ein geschenktes 56er RR). Mit einem längeren Vorbau könnte ich den entgegenwirken oder?
Es wäre schon gut gewesen ich kann beide Größen probefahren.
Kann man den Scheinwerfer nicht tauschen oder ist das so eine Spezialsonderlösung? Falls Ersteres, wäre das ein Punkt, der in das Preisgespräch einfließen könnteWas mir daran nicht so passt ist der fehlende Gepäckträger aber v.a. das nicht sonderlich tolle Vorderlicht.
