Wenn diese am Komplettrad montiert war...Ich habe es heute erneut probiert, und dafür den Bremshebel noch einmal vom Lenker demontiert,
Die Bandschelle, sorry für die Verwechslung, sitzt locker, die Torx Schraube steht heraus, lässt sich drehen aber nicht entfernen.
Derzeit dreht sich meines Erachtens das in die Schelle eingeklebte/eingepresste? Gewinde aber leider nicht die Schraube aus dem Gewinde.
Bleibt wohl nur der Kauf einer neuen Schelle und das Durchkneifen der Torx Schraube. Oder hat noch jemand Ideen?
DIe Bremse war übrigens an einem Komplettrad fertig montiert, vielleicht ist da etwas bei der Montage im Werk schiefgelaufen..
Wie auch immer, fahre erstmal wieder mit meinem alten Rad und XTR-Bremse..
). The older one is 8+ years old with C21 calipers. In case of the old one, I think I faced quite a number of possible issues over the years. Membranes in the levers torn (1 after ~6 years, 1 after 8 years), brake calipers had to be rebuilt completely with new seals due to oil leaks and appearing air in the system, etc.
Was ist schwer daran bei gezogenem Hebel den Bereich um das Pleuel bzw. den Totpunktraum mit einem "sanften Wasserstrahl" abzuspritzenDazu ist das Ganze dann noch schlecht zu reinigen.
Weil das nix bringt. Grobschmutz kriegst du zwar weg, aber feiner Staub bleibt da.Was ist schwer daran bei gezogenem Hebel den Bereich um das Pleuel bzw. den Totpunktraum mit einem "sanften Wasserstrahl" abzuspritzen![]()
Ich habs echt überlegt!Faltenbalg…
Würde in meinen Augen bei allen Bremsen den Verschleiß massiv reduzieren.Ich habs echt überlegt!
Die Dichtungen davor waren bis zum Wechsel gute 5 bis 6 Jahre unauffällig.
Dichtungswechsel (zuletzt vor 2 Jahren
Nun, davor hat es ja selbst mit Bionol dreimal so lange gehalten...Sollte es reichen wenn ich jetzt einmal mit Puntoline großzügig durchspüle?
Putoline HPX R 2,5 ist richtigPuntoline HPX R 2,5 wäre das passende zu befüllen?
Eigentlich nicht, solange Du keinen zu hohen Druck aufbaust mit der Spritze...Wenn ich jetzt nochmal nur den Geber entlüften will muss dann wieder ein Bledblock in den Bremssattel?
