pike 454 uturn air
8. März 2005
schiffdorf
moin,
möchte die pike auseinanderbauen,leider bekomme ich das untere gabelbein nicht von der oberen gezogen...
habe schrauben unten beide seiten gelöst,leichte hammerschläge drauf,konnte aber nur einen cm mehr als normal runter ziehen,dann gehts nicht weiter....
da kann eigentlich nix kaputt gehen, wenn man nicht wie ein hufschmied draufdengelt
mutter ganz ans ende des gewindes drehen und nochmal draufhauen, ggf auch beim auseinanderziehen das casting halten und ruckartig ziehen
yo, die schraube auf der zugstufen seite und die mutter auf der dämpfer seite.wie gesagt,dämpferinnenleben hatte ich schon raus,an dieser seite sollte es nicht liegen.
wenn ich die gabel komprimiere und dann mit ein bissel schmackes auseinanderziehe schlägt das untere gabelbein gegen einen anschlag(hört sich jedenfalls so an)
gehe da heute mittag nochmal bei und dann mal gucken...
Naja, also wenn alle schrauben weg sind und du die kolbenstangen mittels hammer weit genug rein geklopft hast, so dass sich alles vollständig löst, sollte es runtergehen müssen. Geht net anders. Aber ich hatte so nen fall mal an ner alten judy SL, da half nur wiederholen der prozedur, bis die castings schließlich runter gingen
